Čaute, potřeboval bych v Supákovi zapojit Notebook a mobil pro 4 lidi, tj. 4 notebooky a 4 telefony (automobilová orientační soutěž), celkový odběr bude tak 500W. Zajímalo by mě, jestli se dá takovej invertor koupit, jestli je to nejlepší řešení a hlavně jestli to vůbec Sup zvládne. Mám jednu zásuvku vpředu, jednu vzadu a jednu v kufru.
Jestli k tomu někdo máte vlastní zkušenost, tak se prosím taky podělte, zajímalo by mě, jak je to když se to třeba zapomene při vypnutým motoru, jak dlouho vám to z baterie vydrželo jet, nebo nějaký jiný příhody z bitevního pole.
Díky :)
Upraveno od emsicz
tak ja osobne zivil pouze 2 notebooky ale menic jsem mel napojen primo na autobaterii a tahl az do zadu kabel k napajeni menice protoze zasuvka me neutahla pomalu ani ten jeden
Při tomto odběru zapomeň na zásuvky.
Tady bych šel rozhodně do měniče na 220V s přímým napojením na akumulátor, jestli to myslíš vážně
Musíš to trochu nadhodnotit (jestli nechceš mít problém, kdyby náhodou), takže vzít aspoň 800W-1kW. Třeba: http://cartuning.cz/zbozi/produkt-9381/menic-napeti-do-auta-z-12v-dc-na-220v-ac-1000w-45amp.html
Jednoduchým výpočtem P=U x I zjistíš proudový odběr, v případě 1kW (musíš počítat na vstupu 12V) je to 83A, připočítáme-li ztráty zdroje, tak dejme tomu 100A. A to by pojistka na zásuvku v autě samozřejmě nedala. V tomto případě už musíš vyvést samostatné kabely plus a minus přímo od akumulátoru, což je dle přiložené tabulky průřez jedním kabelem min. 18mm2 (při délce max 3metry), lepší tedy aspoň 25mm2.
Samozřejmě musíš sichrovat pojistkou na plusovém kabelu co nejblíže aku, v tomto případě bych zvolil 150A
Příklad:
http://www.revilohifi.cz/montazni-material/pojistky/chp-anl-150a.html
http://www.revilohifi.cz/montazni-material/pojistkova-pouzdra/acv-anl-pojistkove-pouzdro.html
No a když budeš mít dobrý akumulátor v autě, tak počítej, že při plném zatížení při nenastartovaném motoru to půjde plus minus 20minut, spíš max
post-79770-0-33001400-1408381170_thumb.j
Upraveno od SUP1
Povazuji za vyresene, zaridim se podle SUP1. Dekuji moc za presnou odpoved.
Zdarec musim pro dědu koupit měňič na 12V a rozhoduju se jaký :-) Jaké jsou dobré značky? A kde nejlépe obědnat ... Živit to budu z autobaterky a použije se to doma (elektrická polohovací postel) když nepujde štrum.
Hodnoty postele 220V/1A čili 220W tak koupim měňič 400W - 500W ale stále nevím značky kvalitni ....
Nejlépe bych to obědnal tady : http://www.alfacomp.cz/php/index.php?eid=15L14008O0WG
Zdůvodu toho, že to do 15:00 obědnám a do 22:00 to mám doma :-) A záruku řeší tak, že přijdu a hned mam novy kus když je KO ..
Já bych značku neřešil, záruku to má ze zákona a pokud vím, tak nějaká shit čína se u měničů u nás neprodává.
Určitě ale koupit co nejvýkonější. Dnes to potřebuješ na něco a příště budeš potřebovat uživit třeba vrtačku nebo flexu.
Je to vynikající pro lidi, co bydlí někde v patře, daleko od 220V a potřebují si třeba něco vyvrtat, obousit na autě.
Samozřejmě je nevýhoda v tom, že musí být nastartováno, ale kouzlo to má a účel splní.
A výkonější a méně výkonný mají skoro stejné ztráty, čili, když budeš jen třeba nabíjet notebook, tak žerou akumulátor v autě skoro stejně
Pokud to zůstane v rodině, doporučil bych aspoň 1kW
Upraveno od SUP1
No je to pro dědu když totiž nejde proud tak neni jak polohovat postel od bábi no tak to vyřešim tak ze mu dotahnu starou nabitou baterku a pripojim to lužko a pojede z baterie čili je nerealne mit to v aute a tahat kabely 50 metrů :-) semtam to napolohuje udělám mu vypínač aby to nejelo kdyz neni treba polohovat :-) a bude to čistě jen nato pro něj tak nechci brat zbytečně 1kW
