Zdravím, chlapi mám takový menší dotaz a velikou prosbu o pomoc..=( mám supa 2,5 TDI 114kw a trefil jsem si zespod palivového trubice.. auto sice je pojizdne výkon porad stejný, ale jedna je celkem dosti ohla, tk pro jistotu je chci vyměnit.. ovšem nejsou k sehnání a nechci za 5K kupovat úplného nove..=( jenže mel jsem sehnane ze 120kw a tam prý nemá ta zpětna takove to žebrování, chlazení jako u 114=( nevíte někdo o nejake třeba zborene 114 odkud by se to dalo vzít, nebo nějaka řada, jak jinak to vyresit??=( předem díky za odpovedi=) vašuz
Zdar, zkus kontaktovat uživatel taj33 - http://forum.skodahome.cz/topic/129943-m%C5%AFj-sup-dvakr%C3%A1t-p%C5%99ez-st%C5%99echu/
Měl by mít teď dost náhradních dílů :kol-28:  a toho času to mohl vyndat i ze shora :kol-27:
Nevím zda-li na tuhle motorizaci, ale troufám si říci, že by něco mohlo být stejné.
Jinak bych se vůbec nebál dát tam cokoli jiného (nějakou lepší hadici). To žebrování má minimální účinek a fungovalo by to úplně stejně
Supe nejsem si jistý,ale tuším,že co se týká palivového potrubí musí to být vždy trubka a ne žádná hadice.Na stk by asi nechápali.Ale jak říkám nechci to tvrdit stoprocentně.Taky jsem to tak řešil kdysi na felicii a nastavil uhnilou trubku hadicí,ale bylo to o držku.
Jo jo, máš pravdu, myslel jsem krizově když tak vyřešit takto
Si myslím, že to nebude žádané zboží a na vrakovištích se toho bude válet mraky
No tak uz jsem nakonec sehnal od borce soukromnika co mel taky rozstreleneho...vrakovist jsem obvolal snad 30 a nedostatkove zbozi...bylo mi receno ze to prakticky vsude vyhazuji, takze jsem rad ze jsem nakonec neco sehnal, takze diky=)
