Zdravim pani, mam problem zo svojou octavkou, pred nedavnom mi zacala polavovat v tahu, boli hrozne studente starty, sklbanie sa uz nedalo zniest a autu akosi chybal ten tah co malo mat, chytil som sa do oprav a po prejdeni vsetkych hadic som zistil ze mam odvetravanie klukovky napadrt, vymenene skoro vsetky hadice aj s odvzdusnovacim ventilom (035103245A) v ktorom uz strunka vobec nereagovala, sklbania som sa zbavil aj kolisania volnobehu, potom išli na rad studene starty, cerpadlo pri merani davalo iba okolo 2bary, vymenil som ho a odrazu ako keby som sedel v inom aute išlo perfektne. Myslel som ze je vsetko ok, no moj problem je ze auto ide plnohodnotne az pokial mu viac krat strmsie nestupim na plyn, potom ako keby turbo prestalo tlacit, proste polavi vykon, auto nesklbe nedymi ani sa netrasie len proste odrazu mam zrychlenie ako z dalsim autom na spagate za sebou, ak by niekto vedel poradit na co sa este zamerat bol by som vdacny, diagnostika je ticho, bol tam problem zo skrtiacou, ta sa nadstavila a uz nehlasi nic, N75 cvaka, hadice od turba k motoru vyzeraju byt ok, respektive ziadnu trhlinu ani nic podobne som nenasiel. dik za rady dufam ze nevadi ze som to zalozil ako novu temu
Skus vahu vzduchu
mne to vyriešilo nove palivove čerpadlo,,, a tiež pri 3500 otačok niekeedy prestane tlačit turbo.. úppošlapem po pedalia  zase auto ide ak odtrhnute s retaze,,, dia mlči,,, neviem si dat rady,,,
Upraveno od miso9821
To mi dělá taky, mezi 3000 až 4500 to jakoby lehce poleví a zas jede, ale jen když držím plyn fakt lehce, když ho dám až na podlahu tak nic, jede čistě. Mám trošku pocit, že po rozvodech se to jakoby zmírnilo, ale furt to tam je.
