Publikováno Září 9, 200619 r Zdarec pánové, nevíte někdo, jak je zapojené rádio MS303? Případně nemáte někdo schema? Koupil jsem octávku 1.8T r. 2002, vyhodil jsem to odporné rádio, ale docela mě šokoval pohled na ISO konektor, který má celkem 3části .. / ne 2 jako u klasického rádia - napájení, anténa + na druhém všechny repro / Tady na tom je ještě nějaký konektor, který nevím k čemu je. Je složený asi ze 4barev a jdou do něj 2dráty. Možné je to, že je to propojené s nějakou originální sadou na telefon, která je v loketní opěrce. Opravdu vychytávka, ovšem netuším jak tam dát svého Clariona. Nesetkal se s tím někdo??? Díky Máza
Září 10, 200619 r Zdarec pánové,nevíte někdo, jak je zapojené rádio MS303? Případně nemáte někdo schema? Koupil jsem octávku 1.8T r. 2002, vyhodil jsem to odporné rádio, ale docela mě šokoval pohled na ISO konektor, který má celkem 3části .. / ne 2 jako u klasického rádia - napájení, anténa + na druhém všechny repro / Tady na tom je ještě nějaký konektor, který nevím k čemu je. Je složený asi ze 4barev a jdou do něj 2dráty. Možné je to, že je to propojené s nějakou originální sadou na telefon, která je v loketní opěrce. Opravdu vychytávka, ovšem netuším jak tam dát svého Clariona. Nesetkal se s tím někdo??? Díky Máza Ty dva dráty jsou od telefonu. Funguje to tak, že když ti někdo zavolá, tak ho slyšíš přes repra v autě. Clarika tam jen zasuň a přicvakni ty dva konktory + anténu a je to. Pokud budeš chtít používat hands free tak budeš muset koupit jeden převodník navíc propoujit ho.
Září 10, 200619 r Autor Michale, asi si mě špatně pochopil. V tuhle zapojené rádio mám, klasika dva konektory ISO. Problém je ale v tom, že ten třetí konektor už není kam dát, potřebuju vyndat ty piny a vložit je to ISO konektoru. Proto chci schema, originál rádio je zapojené prostě jinak a představoval jsem si radu asi takovou, že někdo pošle schema, případně popis zapojení ISO konektoru. Mám pocit že na tom třetím konektoru je něco od handsfree + zesilovače antény. Potřebuju info, který drát, která barva má být na jakém pinu. Ale díky za radu, Clarion mi ale chodí i teď, ale sere mi že tam leží ten třetí konektor, rádio chodí jen po zapnutá zapalování, signál je na hovno a už asi nemá smysl pokračovat ...
Září 10, 200619 r Tak jestli jsem to teď pochopil správně , ten třetí konektor nikam nezapojíš, nebude ti to fungovat, musí to podporovat rádio a to Clarik neumí, takže pokud nebudeš používat Hands free, tak to neřeš. Nebude to fungovat ani když to napinuješ do repra přímo na ISO. nic v repru neuslyšíš. Nrjsem teď u noťase, takže ti nemužu poslat to schéma zapojení.
Září 10, 200619 r Autor Aha, ale údajně na tom třetím konektoru je drát k zesilovač antény. Je to podle mě jen +. Pokud jde o tu debilní handsfree originál v loketní opěrce auta, nemáš k ní schema zapojení? Když jsem to koupil, tak tam byla, ale nikdy jsem to neviděl funkční
Září 11, 200619 r Autor Tak přesně tehle obrázek jsem chtěl, škoda jen že není zaotřený a chybí mu popis konektoru / 1.část / Ale přesto díky, třeba se ještě někdo chytne
Září 12, 200619 r to ti musí stačit, ty dva drátky co píšeš jsou zapojený právě do té druhé zelené části konektoru Upraveno Září 12, 200619 r od Remus by skoda
