FrankieXify Vloženo 29. Říjen 2014 Vloženo 29. Říjen 2014 dobrý den, potreboval bych radu mam škodu superb první generace. Vyměnil jsem originalni radio škoda symhony za radio pioneer. Radio hraje super až na jediný problem když vytahnu klíč ze zapalovaní rádio stále hraje. Když ho vypnu na panelu přestane hrát ale stále svítí. Co s tím? Můžete mi někdo poradit? prý stačí přehodit nějaké plusko... děkuji za rady Citovat
SUP1 Vloženo 1. Listopad 2014 Vloženo 1. Listopad 2014 (editace) Ahoj, musíš přepojit spínané a stálé plus. Koncern to má otočené. U pioneera by s tím mělo být počítáno a na na žlutém a červeném kabelu by měly být konektory (bývají kulaté většinou) Čili: žlutý od radia musí vést na červený na ISO konektoru a červený musí vést na žlutý kabel na ISO konektoru Vůbec se toho neboj, prohoď a bude to OK Editováno: 1. Listopad 2014, autor: SUP1 Citovat
FrankieXify Vloženo 3. Listopad 2014 Autor Vloženo 3. Listopad 2014 Tak jo super dekuju. vyzkouseno a maka Citovat
raven Vloženo 29. leden 2017 Vloženo 29. leden 2017 Zdravím. Koupil jsem si Pioneera. Kable jsem propojil podle instrukcí protože jinak se mi vracelo pořád do továrního nastavení. Všechno běhá jak má. Nastavení, stanice, flashku si pamatuje. Pokud ho mám v autě nacvaknuté - otočím na první polohu, rádio se rosvítí, zapne a funguje, ale pokud ho vyndám, a že ho teda vyndavám pokaždý když z auta nejdu jen "na chvíli" - pak ho opět nacvaknu, a při otočení klíče nic. Mrtvé. Není to neřešitelný problém. Zapnu si ho tlačítkem ale zajímalo by mě proč to takhle "ne"funguje. Citovat
SUP1 Vloženo 30. leden 2017 Vloženo 30. leden 2017 Zdar, některá rádia to tak prostě mají. U něterých se to dá nastavit v setupu (viz návod k použití radia) Citovat
