Publikováno Září 10, 200619 r Dnes som namontoval do fabie z r 2004 autoalarm Magicar.Vsetko funguje ako ma az na to ze to ma jeden hacik. Kazdu pol hodinku mi spusti poplach a neviem preco.. robilo mi to aj na spinaci kufra ale tam som to poriesil jednou diodkou. Viem ze sa pouziva modul na pripojenie dvernych spinacov na fabiu ale nejde to niekde pripojit aj bez neho? dik za rady ;( Upraveno Září 10, 200619 r od alco
Září 10, 200619 r čiže ten diodovy modul nemaš hej? tak ten by tam mal byť ak maš central a komfortku tak je jeden vystup na nej aktivny ked maš dvere otvorene - a to je vystup pre rele vystražnych svetiel dveri. len som si neni isty či svietia aj ked otvoriš zadne dvere kde tie svetla niesu...
Září 10, 200619 r Autor no logiku to ma ale problem je v tom ze tato fabka vystratzne svetla nema.. uz som premyslal dat nejake rele na na storpne svetlo proste so ziarovkou mi zopne a rele ... ale to je take neprof. riesenie.. budem asi musiet ten modul zohnat ...
Září 10, 200619 r ale ved nemusi mat ani ja som to rele nemal a napojil som ho a zopina tak to tak skus, kuk v DP ktory pin to je a druhy koniec rele napoj na + a musi zopnut pri otvorenych dverach
Září 11, 200619 r Autor ale ved nemusi mat ani ja som to rele nemal a napojil som ho a zopina tak to tak skus, kuk v DP ktory pin to je a druhy koniec rele napoj na + a musi zopnut pri otvorenych dverach ako myslis to rele dorobit? a aky pin mam hladat ? ved zamky su zvlast pripojene... je tam niekde pin ktory sa treba pripojit? aky to je? neviem ci sa rozumieme...
Září 11, 200619 r nemaš DP? toto si stiahni http://profor.skdev.sk/PDF/CentrZam.pdf je to na poslednej strane to rele len ako som pisal vyšie, neviem či je vystup aktivny aj ked sa otvoria zadne dvere.. musiš vyskušať. Upraveno Září 11, 200619 r od profor
Září 11, 200619 r OK myslis ten vodic W? vodic W je stropne svetlo. ten spravny vodic je aj podla legendy ten prerusovany z pinu 3 na komfortke do relatka.
