Zdravim mam taky problem ked nastartujem studeny motor a ked je vonku chladno tak sa ozvy od klinoveho remena take slabsie sustanie asi v sekundovych intervaloch... ked sa motor zohreje cca na 60 stupnov tak uz to nerobi a potom ked sa zohreje na 90 tak to robi uplne slabo ale uz nepretrzite... klinovy remen som vymenil ako prvy a nepomohlo to... neviete co by to mohlo byt?  motor cfhc 75000km dik
no pretože to nejde od klin.remeňa ani od vecí ním poháňaných ...ide to od rozvodov ...práve niečo také riešim,takže až to bude aktuálne,napíšem riešenie
Preco si myslis ze to nemoze byt nieco co pohana ten remen? Napr. Nejaka kladka?
Tak ten remen sundej a zkus nastartovat. Pokud to uslysis stale, musis hledat jinde...
presne tak ...
Dobre ked ho dam dole a uz to nebude pocut znamena to ze je zla nejaka kladka? da sa potom zistit ze konkretne ktora?
zistil si niečo?
v pondelok idem do servisu tak uvidime co zistim...
No tak vcera som bol v servise klinovy remen sme dali dole a nastartovali a robilo to stale takze mechanik povedal ze nieco na rozvodoch bude zle a najlepsie bude vymenit takze tak 300€ z vrecka :)
ano to je ono ale mne to robi trochu slabsie... nevies co konkretne to robi?
v tomto prípade to robila vodná pumpa ...
...len by som podotkol,že sa jedná o motor,ktorý sa montuje až do OIII,čiže EA288
post-62595-0-43215600-1417637984_thumb.j
Dobre dakujem a este sa chcem spytat myslis ze sa po rozobrati bude dat zistit ze co to presne je? ci len cele nove rozvody?
ja som to zistiľ hneď po pretočení pumpy rukou ..jednoducho sa akoby zadrhávala a po vymontovaní z nej bolo v rukách počuť minimálnu hlučnosť ...takže pri otáčkach motora sa tá hlučnosť viditeľne zvýšila
takze problem vyrieseny bola to vodna pumpa.
trefa  :kol-21:
