Tak jsem změnil zapojení podle tvých rad, vyhodil jsem ten simulátor a na pin 6 žlutého miniISA jsem dal remote (modrý od rádia), ještě jednou překontroloval zapojení, zapojil do auta a....nic. Tedy stejně jako předtím - rádio po otočení klíčkem naběhne, ladí stanice, ale ticho se line z repráků jak při stávce dýdžejů :kol-27: Už fakt nevím co s tím. Vrátím tam DXko, dám kód - a hraje.
Nemůže tam být nějaká škodovácká/koncernová sviňárna typu zesilovač kódovaný tak, aby akceptoval pouze určitou AV jednotku a všechno ostatní má smůlu? Myslím něco, co se dá aktivovat/deaktivovat ve VAGu. Protože jinak mě nic nenapadá.  :kol-140:
ahojte nemuze to by tim ze tuhle funkci podporoval pouze zesilovac k radiu rhapsody? ten umel hrat bez radija jako obyc zes ale k dx to neumi pac ten vyuziva nastaveni zvuku z dx? a rhapsody je obyc jen s knoflikama :D
Jestli jo, je to od Škodovky/VW megasvinstvo. Jak by se to řešilo v případě krádeže původní navigace DX (i když netuším, kdo by tuhle starou jebku kradl, ta byla zastaralá už v době, kdy ji Škoda/VW montovali do nových vozů)? To si má majitel auta v případě krádeže vyměnit půl auta jen kvůli ochranářské politice Škodovky, navíc u 8 let starýho auta?!
Ne, klid, já pořád ještě věřím, že to půjde nějak vyřešit bez razantního zásahu do instalace vozu. Ve čtvrtek jedu k místnímu autorizovanýmu dealerovi a servismanovi v jedné právnické osobě, kde budu řešit ještě jiný problém (odchází mi osvětlení kufru a nástupního prostoru, asi komfortka), tak se jich na to při té příležitosti zeptám. Jen jsem chtěl vědět, jestli někdo z místních guru řešil podobný problém a uměl by poradit a případně i vyřešit - bydlím v Táboře a pokud to nebude na druhý konec republiky, tak bych mohl i zajet a můžeme dát hlavy dohromady.
Na zesíku nic kodovaného není. Jen to chce proměřit. Vyrobil sis ty sinchové kabely, jak jsem Ti říkal?
Vyfoť to všechno a dej sem. Pokud jsi buzení zapojil správně, bude chyba v těch RCA, tedy v signálech
Omlouvám se, že jsem tak dlouho nereagoval, ale mezitím jsem sháněl rozumy ohledně popsaného problému. Byl jsem v jednom autorizovaném servisu Škoda (Klokočka Praha 6) a ve dvou firmách, zabývajících se autohifi (Aunika na Kladně a ALISO v Praze-Modřanech). Všude jsem dostal následující odpověď - můj SUP je vybaven Nokia DSP sound systémem (dříve se montoval do Golfa III (!)), kde zesilovač spíná přímo jednotka MFD1 (Škoda DX) po CANu (při zapnutí pošle přes CAN Bus slovo pro zesilovač pro zapnutí), takže jediná možnost je mít speciální adaptér, který to udělá. Technik z Auniky iniciativně takový adaptér našel, ovšem ten byl určen pro jiné soundsystémy (BOSE, Fender) a hlavně pro Supa 2(3T), nikoliv pro Supa 1 (3U), takže jsme to neuchodili.
Koukal jsem taky po výrobcích CAN adaptérů, jeden z nich, firma Dietz v Německu má 2 modely pro Nokia DSP sound system, ovšem oba s poznámkou: "NICHT für VW Fahrzeuge mit 4:3 Navigation MFD1". :(
Možnosti, jak z toho ven jsou dvě, obě předpokládají vyřazení originál 10-ti kanálového zesilovače Harman Becker, umístěného v kufru:
1. levnější - nadrátovat všechny reproduktory ve dveřích přímo z autorádia a na rozbočení ve dveřích použít výhybky (na tuto variantu jsem nakonec přistoupil - zvuk sice nebude jako dříve a snad to utáhne věstavěný zesilovač 4x40 W přímo v rádiu),
2. dražší - investovat do nového zesilovače (potřebuji 10 kanálů, viděl jsem max. 8-mi kanálové) a natahat veškerou kabeláž znovu k němu (RCA výstupy 4x cinch a spínané plus od rádia) a od něj (k repro a výhybkám).
Zítra mi to budou předělávat na první variantu, takže mi držte palce, ať to dopadne aspoň přijatelně - už se s tím patlám pře půl roku.
P.S pro SUP1.: v zapojení chyba nebyla, koukali jsme na to s tím technikem od Auniky, nicméně obrázky přikládám.
post-86991-0-16874000-1447801103_thumb.j
post-86991-0-68709600-1447801146_thumb.j
Upraveno od rory2k
Ty signály máš skutečně dobře, 10kanálů?
Jako na aktiv bez výhybek? Obvykle stačí zesílit pouze přední a ev.sub....
Každopádně 10ti kanálové aktivní zapojení by byla super extravagance a jestli to dotáhneš do konce, budeš frajer. A spíš se to řeší dvěmi, resp.třemi zesíky....
Upraveno od SUP1
Tak beru zpět těch 10 kanálů, ten maník, co mi to předělával mi tvrdil, že origo zesík je klasicky 4 kanál a výhybky už v těch dveřích byly, takže mu stačilo jen přetahat a přepojit dráty a hraje to! :kol-47: Ani není poznat, že to krmí jen věstavěný zesík přímo v tom rádiu, takže do instalace se zesíkem asi nepůjdu, za ty peníze to nestojí.
Ještě si trošku pohraju s CANem, výrobce rádia tvrdí, že umí nejen origo ovládání na volantu, ale dokonce i posílat nějaký informace na horní třetinu MAXI DOTU, tak ještě budu ladit. A když to nevyjde, tak se z toho nepo... - rádio hraje, navigace naviguje, podsvětlení funguje, max. by do budoucna mohla jít ještě přiinstalovat couvací kamerka a to je tak vše.
Zítra sem postnu video, ať se taky pochlubím. ;)
Jinak na vědomost dávám, že ode dneška je na prodej origo navigace DX (MFD1) a HF sada Nokia.
Upraveno od rory2k
Zdravím,jen se chi zeptat ,mám 2 din rádio http://www.cardvdstereo.com/d90-410-dvd-player hraje perfektně vše ok ale nefungují tlačítka na volantu.Jde to nějak zprovoznit? přikoupením nějaké redukce či něčeho takového?Tomuhle směru techniky já moc zrovna nerozumím. Sup je rok 2007.
Zdar, nelze z toho odkazu vyvodit, co je to za značku.  ;)
Pokud je to čína, buď rád, že to hraje a zapomeň na ovládání na volantu
EDIT: podle toho schematu v odkazu "remote" kabel stejně není, tak bohužel nelze zapojit na volant
Upraveno od SUP1
Tak je to Čína ale to v každé Škodě. Origo rádia škoda jsou z činy. Jako mám ho tam 4 měsíce a vše je ok. Nesťežuji si, určitě o 100 % lepší jak původní .Připojení telefonu přes Bluetooth, Flash disk i rádio má svou paměť teď z hlavy nevím asi 4 GB. Plus bych zapomněl navigaci.
Upraveno od Farock
Tak určitě to vypadá lépe a věřím tomu, že to hraje i lépe
Koncepce původního radia je stará skoro 20let
Tak jsem prave myslel jek jde všechno do předu, jestli se právě nevymyslelo něco co by tohle mohlo propojit ale nejspíše ne a nebo s o tom neví.
Cuss mám designově stejné provedení radia (ANS410) ale s jiným SW (WinCE) s tim  že grafika je jak v O2
Ovládání na volantu musí daný typ radia umožnovat, tj musis si to pri objednávce zadat zda ho tam chceš, pokud by si to tam měl, mel by si na konektorech v tý malý trojbarevný svorkovničce (např. zelená je pro vršek maxidotu a to taky nefachá  i s TMC boxem tak i bez něj) pro MF je  tam tuším že dvou nebo tří drát (S1 má odporový ovládání na volantu ne CANový) CANový je s kroutícíma kolečkama=02 oporový je jen tlačítkový....
a funguje to tak, že každý tlačítko má jiný odpor tzn. musel by sis propojit z koužku pod volantem výstup ovládání MF na volatnu s tím dvou (nebo tří) drátem a naučit tak po stisku daného tlačítka jak má radio reagovat...
U předchozího typu -jsem si tuto funkci objednal....i zapojil ale bylo to extremne nespolehlive, tak u tohodle už jsem to ani neobjednával....
jo a výrobce týhle ANS 410  je Audiosources...čína...je to jako vyšitá..občas nejaký funguje dlouho někdy odejde i za pul roku, ale reklamace funguje akorát trvá asi 2 mesíce a platíš počtu do PRC....
Jo je to čína vím, jak už jsem psal tak z činy jsou i originál rádia co jsou ve škodě co jsem se dočetl. Jinak, já jsem ho kupoval zde v ČR takže bych reklamoval tady pokud by se s ním něco stalo. Chtěl jsem aby to makal i s volantem ale prý tohle rádio nějak nekomunikuje s tímhle autem.V tomhle směru se vůbec nevyznám jak co funguje u rádia a slaboproud vůbec ale nechce se mi věřit že by v 21 století už něco takového nešlo vyřešit.
V 7. 1. 2017 at 22:12, spacewerk napsal:
Ten SW jsi si tam daval sám nebo už jsi ho tam měl ?  Co myslíš tím O2? A je lepší než ten původní?
Předpokládám že O2 myslí (Octavia druhé generace) ... O:-)
Aaa to mě netrklo :D
O2 přesně jak  píše dibla Dvojková oki...
A ovládání na volantu v S1 je odporové tj NE-CANové jako je třeba v O2, S2 atp.... tj že je nutné aby toto radio mělo nejen CAN rozhraní  (které je třeba u S1 zbytečné, např u O2, S2 atp.. je to nutné pro zobrazování stavů např otevřených dveří, výkonu topení atp na displeji radia jako u origa)) ale i specifické rozhraní pro ovládání volantu starší metodou (tj odporové)
Odporové ja takové, kde jsou pouze tlačítka bez kroutících knoflíků....
Dále pro řádnou funkci musíš mít kroužek pod volantem, který umožnuje přenos informací z volantu...na tento kroužek připojiš ony odporové vstupy z rádia a fungovat ti to bude.....
Poté to pouze naprogramuješ v radiu, co které tlačítko má ovládat na volantu....rozuměj že každé tlačítko na volantu má jiný odpor, tím se rozlišuje v rádiu jednotlivé tlačítko.....
Upraveno od spacewerk
A ty to takhle máš?  A funguje ti to?  Teda za předpokladu že máš tlačítka na volantu. Já je tam mam originál, původní rádio na to jelo. A co tam prdnou volant z dvojkoveho Supa?  To by asi nespolupracovalo co?
Upraveno od Farock
Spolupracovat to nebude, musí se hodně předělat a je to docela velký projekt. Už to tady jeden slovenský klučina dělal, ale za boha si nemohu vzpomenout, kdo to byl. Ale vím, že je to hodně složité
No to mě jen napadlo,nebudu kvůli tlačítkům na volantu předělávat půl elektriky v autě.
Já měl dve ANS 410ky jednu se starším SW tam jsem to ovládání měl... na tom co mám ted s grafikou z O2 už jsem to nepožadoval...
Mám volant z S2, kde jsou 4 odporový tlačítka a dve kroutítka CANový, zapojíš tam pouze ty tlačítka maximálně, pokud máš elektriku dotaženou až k radiu tak si jen propískej který vodiče vedou z kroužku pod volantem až do malýho trojbarevnýho konektoru(žluto modro zelený) k radiu (mely by to bejt dva dráty) a ty pak zapoj na vstup do radia pro ovladaní volantu....
:D no to mi nejdřív řekni jak to rádio vídám. Odkud jsi?
To s těmi odporovými tlačítky není tak jednoduché !!!!
Právě kvůli rozdílným odporům volantu (starý a nový). Je škoda, že už nemohu najít ten odkaz na kluka ze slovenska, který to předělával. Je to někde zde na fóru. Fakt to není jen tak
Upraveno od SUP1
