přestali mi fungovat tlačítka paměti a vubec nereagujou, ale sedačka jinak funguje. Už se mi to jednou stalo a to jsem vyndal tlačítka odpojil a znova zapojil a vše šlo ale ted už nejde vubec.
Mne sa presne toto stalo 2x krátko po sebe, keď sme mali auto jeden alebo dva mesiace. Nič som nerozoberal, auto v záruke, takže rovno do servisu. Už len matne si spomínam, že sa "niečo resetovalo" a dalo sa to napraviť len cez tester. V servise to bolo na počkanie, takže som tomu nevenoval veľkú pozornosť. Odvtedy ubehol rok a bez problémov.
dobře díky za info
tak už řeším sedačku pomalu měsíc a stále nefunguje v servisu vyměnily řídící jednotku a nic .. teď už čekám a auto půjde přímo do fabriky kde se tím budou zabývat
Mě zase nejde, respektive pořádně nefunguje propojení s klíčkem. Paměť a všechno okolo funguje, jen prostě to spojení s klíčkem mě nejde a vždycky se to rozhodí :/
mám dotaz který asi patří do jiného témata ale nenašel jsem, mám možnost koupit ventilované sedačky z SII, myslíte že by to šlo zprovoznit v OIII za predpokladu že tam ty sedačky vůbec pasují ?
Funkce klimatizace sedačky by měl zajišťovat ventilator který je ve spodní straně sedadla? viz foto sedačka z passat cc klimatizovana...
post-16501-0-22585500-1425990351_thumb.j
Upraveno od Bildasek09
Nevíte někdo jestli jde pod sedačku řidiče namontovat držák hasícího přístroje, nějak si myslím že se to u el. sedaček nevleze. Máte někdo zkušenosti?
Našel jsem totiž fajn držák na hasičák na obautodíly. Nicméně tam nepíší zda je vhodný či nevhodný pro el. sedadlo. Poměrně často jezdím do PL a tam je hasicí přístroj jako povinná výbava. Dík za info.
Jo to jsem již někde četl, jen mě to napadlo když to TADY nabízejí ...prej origo Škoda. Nic mno bude mi muset stačit v kufru.
dnes mi přesně tohle udělala sedačka řidiče, nepomohl restart Columbusu, ani vypnutí a zapnutí zapalování, ani delší odstavení vozidla, ani nějaké kombinace mačkání tlačítek na sedadle -
poradíte někdo, třeba ferda25 co s tím? do servisu se mi nechce
u mě byl problem když mi sedačka jela uplne dolu a dozadu tak se ohybal cely ten plastovy kryt na kterem jsou tlacitka a to zpusobilo vypalení řidici jednotky el. sedacky (sedacka sice fungovala ale pametova tlacitka ne) a tlačítka se pri kazdem posunu rozpojovala ( ale to videt nebylo) .. a reseni bylo ze mi ten plast vyrizly trochu .. pote co jsem si vyzvedl auto tak jsem hledal kde to řezali a bylo to udelane tak že to neni videt musi se clovek hodne podivat aby to videl.
Já mám trochu jiný problém. V současnosti jsem začal používat O3 s el. sedačkou řidiče a ačkoliv vše dělám dle návodu, tak se mi nedaří uložit vlastní polohu zrcátek a sedačky a po novým "vlezení" do auta je sedačka tam, kde byla původně. Mohl by mi někdo tedy napsat stručný postup?
Dík!
1)nastartoval jsem
2)nastavil sedačku, pak zrcátka
3)zmáčkl set
4)vyčkal 10 vteřin dle návodu a zvolil jednu z možností paměti 1-3
5)nic se neozvalo a poloha se neuložila
tak teď babo raď.
Edit: už koukám do návodu, asi je problém s tím spárováním. Je to možné?
Upraveno od Molvy
1) sedni do auta a startovat nemusíš jen zmáčkni tlačítko nebo otoč klíčkem
2) nastav sedačku + zrcátka
3) Drž stále zmáčknuté tlačítko SET
4) vyber kam to chceš uložit 1,2,3 a chvilku podrž a pípne to
5) hotovson
Upraveno od Stano-RS
Zkusím, díky :)
Edit: právě jsem zkoušel. Přesně tak to dělám a nepípne...
Upraveno od Molvy
musíš podržet chvilku i zvolený číslo kam to ukládáš
hned, jak zmáčknu i číslo, tak už sedačka začne pojíždět na polohu, která byla do tý doby na tom čísle uložená a nenastaví se tam moje aktuálně nastavená pozice :kol-32:
tak ještě teda zkus vypnout spárování polohy s klíčkem, jinak už nevím :kol-32:
To jsem provedl souběžně. Ještě na to zkusím mrknout zítra...
ale díky za snahu!
Uložení nastavení sedadla a vnějších zrcátek pro jízdu vpřed
› Zapněte zapalování.
› Nastavte sedadlo do požadované polohy.
› Nastavte obě vnější zrcátka » strana 83.
› Stiskněte tlačítko SET A » obr. 71.
› Do 10 s po stisknutí tlačítka SET stiskněte požadované paměťové tlačítko B .
Nastaviť, stačiť set, stlačiť číslo a je to uložené.
Upraveno od peter.s
Zkoušel jsem a stále nic. Buď jsem natvrdlej nebo je něco se sedačkou.
Jasne, to jsem delal :-)
Diky. Zkusím se na to poptat...
A jako třešnička na dortu to ještě pípne :-)
Jj, přesně, ne se ke všemu vyjadřovat Aleši. :kol-23:
Zdravím všechny,
Nedaří se mi nic takového tady najít, proto píšu sem. Nevíte/nemáte info jestli jdou do OIII dát sedačks ze superba nebo passata cc ?
Nikdo neví? :(((
Ty kolejnice by mohly být stejné, a tím pádem stačí jen zapojit a fungovalo by to, kdybych to měl jak vyzkoušet tak to udělám ale nemám plonkovní sedačky z passat cc
