Zdravim chlapy,jel sem do zahranici svou O2 Rs tdi-cr,pred cilem se mi rozsvilil dpf filtr,muzu si nejak pomoc svepomoci abych dorazil aspon domu? Muzu s tim jet jeste nejaky cas ? Moc by mi pomohlo kdyby nekdo umel poradit.Cetl sem neco o nucene regeneraci,ale nejak sem to nepobral....Auto sice jede,ale jestli s tim lze dojet z5 nebo hrozi neco brutalniho ? Diky...
Upraveno od Pawouk
Upraven název vlákna
Zkus provést toto (návod je z manuálu k OII FL):
Pokud se rozsvítí kontrolní světlo (kontrolka DPF), znamená to, že se v důsledku častých jízd na krátké vzdálenosti filtr pevných částic zanesl sazemi. Aby se filtr pevných částic vyčistil, je třeba v nejkratším možném čase, pokud to umožňují podmínky provozu, jet alespoň 15 min nebo do zhasnutí kontrolního světla se zařazeným 4. nebo 5. rychlostním stupněm (automatická převodovka: poloha S) rychlostí nejméně 60 km/h při otáčkách motoru v rozmezí 1 800 - 2 500 1/min. Tím se zvýší teplota výfukových plynů a spálí se saze zachycené ve filtru. Vždy však přitom dodržujte platná rychlostní omezení. Po úspěšném vyčištění filtru kontrolní světlo zhasne.
Pokud se filtr nevyčistí, kontrolní světlo nezhasne a začne blikat kontrolní světlo (kontrolka žhavení). Na informačním displeji se zobrazí nápis Diesel-particle filter: Owner's manual! (Diesel-filtr částic. Návod k obsluze!). Následně řídicí jednotka motoru přepne automaticky motor do nouzového režimu, který sníží výkon motoru. Po vypnutí a zapnutí zapalování se rozsvítí kontrolní světlo (kontrolka Systému kontroly výfukových plynů).
Diky,to sem cetl taky,zkusim se zkulat nekde na dalnici a uvidime,sviti mi i ta kontrolka zhaveni.Doufam ze se nemuze stat nic zavazneho.....Myslim ze u nas vyjde vymena urcite lepe nez v Rakousku,dekuji...
tak ono by bolo najlepšie to napichnúť na diagnostiku ...príčin tam môže byť niekoľko  :kol-32: (ale chápem,že v zahraničí to je komplikovanejšie)
V pořádku, ono je tady totiž dost lidí, co nečtou manuály. Tys to vzal za správný konec. Pak už jen liberova rad. Ale to je bohužel nejspíš všechno, co ti tady na dálku může někdo poradit.
I tak diky ze se vubec nekdo ozval,je to fajn :) V patek prijede borec to napichnout,tak aspon tady hodim ty chybove kody...snad se dozvime vice..
sme zvedaví  :kol-32:  ...
To si isel do zahranicia v kolonach, ze sa DPF zaniesol? :blink:
Nepodtacas ten motor? Odporucam mu trochu nakladat, tak okolo 3000 ot, na kazdy rychlostny stupen (ak to okolnosti dovoluju)....to plati pre vsetky dizle s DPF :)
Ak uz blika/svieti aj zhavenie, tak potom uz jedine napichnut na diag., pozriet na kolko je zaneseny filter, spustit vynutenu regeneraciu a pocas nej jazdit, az kym sa nevycisti na 0%.
Ak sa nepodari, tak DPF musi ist zial von :(
ešte je tu možnosť,že to bude chladič spätného vedenia výf.plynov ...ale to je všetko bez diagnostiky len veštenie..takže si počkáme na resultát
Ok,hned jak to napichnu a dam vedet,super ze se mam na koho obratit,a nepodtacim to vubec prave,jakmmile se zahreje tak dostava co proto,ale je pravda ze posledniho pulroku se nedostal moc na dalkove trasy spis jen hopsani 15km tam a 15 z5,A ten chladic je drahy ? da se vymenit nejak normalne nebo pristup jak k penezum ? Diky
Jaký máš kód motoru a rok výroby a kolik najeto? Obecně se to v Etce pohybuje kolem 8000 Kč.
JJ, aj v shopoch je to tak podobne, ale ta vymena...napravnica dolu, DPF von, atd. Pripadne rovno cely motor von z auta. Simply clever pristup :kol-44:
No cena ok,ale tim ze je tak slozita vymena jste me moc nepotesili :D Kod motoru Cega,najeto 160xxx A rok vyroby 2008,prvni crka...
A dpf filtr bude lepsi na vymenu nebo taky slozitost? :D
DPF je skoro to iste. Bud von cely motor zpredu, alebo von napravnica zo spodu.
Ale este nerob unahlene zavery, prvorada je diagnostika.
Upraveno od Kyselinka
Tak po odlmce jsem zase tady,tak pokud je nekdo kdo by mi to rozlustil,byl bych mu vdecny,nemam Vis....diky mo :
Chassis Type: 1Z (1K0)
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 37 42 44 46 52 55 56 62 72 76
VIN: TMBEH61ZX82203797   Mileage: 171630km/106645miles
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
37-Navigation -- Status: Not registered 0011
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: Malfunction 0010
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
55-Xenon Range -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: Malfunction 0010
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
76-Park Assist -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (CEG)       Labels: 03L-906-022-CBA.clb
   Part No SW: 03L 906 022 GA    HW: 03L 906 022 GA
   Component: R4 2,0L EDC G000SG  5759
   Revision: 13H01---    Serial number: SKX7Z0H6321094
   Coding: 0000072
   Shop #: WSC 72150 441 184233
   VCID: 6ADB2423458A324E2A7-803F
2 Faults Found:
009571 - Turbocharger Boost Control Position Sensor Circuit
               P2563 - 000 - Implausible Signal - MIL ON
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 11100000
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 170925 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 11:23:45
             Freeze Frame:
                    RPM: 966 /min
                    Speed: 52.0 km/h
                    Voltage: 13.91 V
                    Lambda: 53.7 %
                    Lambda: -11.0 %
                    Bin. Bits: 00001110
                    Voltage: 2.584 V
000665 - Boost Pressure Regulation
               P0299 - 000 - Control Range Not Reached - MIL ON
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 171567 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 18:35:24
             Freeze Frame:
                    RPM: 2231 /min
                    Speed: 75.0 km/h
                    Load: 67.8 %
                    Absolute Pres.: 2213.4 mbar
                    Absolute Pres.: 1642.2 mbar
                    Lambda: 96.3 %
                    Lambda: 54.4 %
Readiness: 1 2 0 0 0
Address 03: ABS Brakes (-----)       Labels: 1K0-907-379-60EC1F.clb
   Part No SW: 1K0 907 379 AD    HW: 1K0 907 379 AD
   Component: ESP MK60EC1   H35 0104
   Revision: 00H35001
   Coding: 143B601C092200FD281206ED902000426C00
   Shop #: WSC 73430 790 00000
   VCID: 74E73A5BD74EF4BE80B-8021
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC        Labels: 1K0-907-044.lbl
   Part No SW: 1Z0 907 044 AC    HW: 1Z0 907 044 AC
   Component: ClimatronicPQ35 120 0600
   Revision: 00120022    Serial number: 00000000000000
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   VCID: 77FD0D5706389FA6A59-8022
2 Faults Found:
00716 - Air recirculation Flap Positioning Motor (V113)
            000 - -
01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
            000 - - - Intermittent
Address 09: Cent. Elect.        Labels: 3C0-937-049-30-H.lbl
   Part No SW: 3C8 937 049 E    HW: 3C8 937 049 E
   Component: Bordnetz-SG     H54 2602
   Revision: 00H54000    Serial number: 00000005828903
   Coding: E58A8F130004140043110D000000000000097F065C000000000000000000
   Shop #: WSC 22900 260 12345
   VCID: 3365F94752C0B386591-8066
   Subsystem 1 - Part No: 1Z1 955 119 C  Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: Wischer 030708 022  0601
   Coding: 00055223
   Shop #: WSC 22900
   Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AH  Labels: 1K0-955-559-AG.CLB
   Component: RLS     230608 054  0402
   Coding: 00471277
   Shop #: WSC 22900
5 Faults Found:
00061 - Footwell Lights
            012 - Electrical Fault in Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101100
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 152
                    Mileage: 132730 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                        ON
                    Voltage: 11.75 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
02071 - Local Databus
            004 - No Signal/Communication - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100100
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 191
                    Mileage: 170605 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                        OFF
                    Voltage: 11.80 V
                        OFF
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
00979 - Lamp for Low Beam; Right (M31)
            010 - Open or Short to Plus - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101010
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 177
                    Mileage: 169460 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                        ON
                    Voltage: 12.70 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
01520 - Rain and Light Recognition Sensor (G397)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 114
                    Reset counter: 191
                    Mileage: 0 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                        OFF
                    Voltage: 12.15 V
                        OFF
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
01598 - Drive Battery Voltage
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100000
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 165
                    Mileage: 169464 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                        ON
                    Voltage: 13.10 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
Address 15: Airbags        Labels: 1K0-909-605.lbl
   Part No SW: 1K0 909 605 AA    HW: 1K0 909 605 AA
   Component: Q2 AIRBAG VW8   027 0900
   Revision: 11027000    Serial number: 003B5D15FR2$
   Coding: 0020786
   VCID: 6BD521274A702B46511-803E
   Subsystem 1 - Serial number: 6332MSME2B304876C
   Subsystem 2 - Serial number: 6342MSME3741006B4
   Subsystem 3 - Serial number: 6351HSME1726114A%
   Subsystem 4 - Serial number: 6361HSME17261761%
Address 16: Steering wheel        Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
   Part No SW: 1K0 953 549 BN    HW: 1K0 953 549 BN
   Component: J0527           051 0101
   Coding: 0000042
   VCID: 7F0DE5772E08A7E6ED9-802A
4 Faults Found:
00576 - Terminal 15
00883 - Ignition Switch (D) Terminal S
00884 - Ignition Switch (D) Terminal X
01744 - Ignition Switch Terminal P (D)
Address 17: Instruments        Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
   Part No SW: 1Z0 920 842 J    HW: 1Z0 920 842 J
   Component: KOMBIINSTRUMENT VD1 1614
   Revision: V0004000    Serial number: SKX7Z0H6321094
   Coding: 0005101
   VCID: 3E73D87369826EEEA6F-806B
Address 19: CAN Gateway        Labels: 1K0-907-530-V3.clb
   Part No SW: 1K0 907 530 Q    HW: 1K0 907 951
   Component: J533__Gateway   H16 0202
   Revision:   H16       Serial number: 2700K08623034E
   Coding: E9817F0E0002021302
   VCID: 3561C75F5CB4ADB6775-8060
1 Fault Found:
01044 - Control Module Incorrectly Coded
            000 - -
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100000
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 39
                    Mileage: 132730 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 10:38:58
Address 25: Immobilizer        Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
   Component: IMMO            VD1 1614
Address 37: Navigation (J0506)       Labels: 1T0-035-680.clb
   Part No SW: 3T0 035 680 A    HW: 3T0 035 680 A
   Component: RNS-MID       H52 2844
   Revision: AB001001    Serial number: SKZ6Z7L7125027
   Coding: 0A0004020000008000
   Shop #: WSC 22675 401 80818
   VCID: 2E53E83379E29E6E36F-807B
4 Faults Found:
00856 - Radio Antenna
            011 - Open Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101011
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 254
                    Reset counter: 152
                    Mileage: 125080 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 11:50:19
00857 - CD Changer Unit (R41)
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100100
                    Fault Priority: 5
                    Reset counter: 152
                    Mileage: 125112 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 14:04:00
01523 - Microphone for Telephone (R38)
            011 - Open Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 5
                    Reset counter: 152
                    Mileage: 125116 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 14:08:34
00862 - Antenna for GPS Navigation (R50/R52)
            007 - Short to Ground - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100111
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 5
                    Reset counter: 192
                    Mileage: 0 km
                    Time Indication: 0
Address 42: Door Elect, Driver        Labels: 1K0-959-701-MIN3.lbl
   Part No SW: 1T0 959 701 H    HW: 1T0 959 701 H
   Component: Tuer-SG         006 1203
   Coding: 0000244
   VCID: 3C77D27B7F9E7CFE88B-8069
Address 44: Steering Assist        Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
   Part No: 1K1 909 144 M
   Component: EPS_ZFLS Kl.074 H08 1901
   Shop #: WSC 73430 000 90108
2 Faults Found:
00668 - Supply Voltage Terminal 30
            002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Mileage: 170120 km
                    Temperature: -3.0°C
                    Voltage: 10.40 V
                    Voltage: 10.20 V
00446 - Function Limitation due to Under-Voltage
             Freeze Frame:
                    Mileage: 170970 km
                    Temperature: 34.0°C
                    Voltage: 8.90 V
                    Voltage: 8.70 V
Address 46: Central Conv.        Labels: 1K0-959-433-MAX.clb
   Part No SW: 1K0 959 433 BT    HW: 1K0 959 433 BT
   Component:    KSG PQ35 G2  020 0204
   Revision: 00020000    Serial number: 00000000000000
   Coding: 80801A085283007F3F02850500084F01807C00
   VCID: 8305E987C2E04306091-80D6
   Subsystem 1 - Component:   Sounder n.mounted
   Subsystem 2 - Component:       NGS n.mounted
   Subsystem 3 - Component:      IRUE n.mounted
Address 52: Door Elect, Pass.        Labels: 1K0-959-702-MIN3.lbl
   Part No SW: 1T0 959 702 H    HW: 1T0 959 702 H
   Coding: 0000244
   VCID: 3D71DF7F648475F6BF5-8068
Address 55: Xenon Range        Labels: 1T0-907-357.lbl
   Part No: 1T0 907 357
   Component: Dynamische LWR      0003
   Coding: 0000007
   VCID: F4E7BA5B974E74BE00B-80A1
Address 56: Radio (J0506)       Labels: 1T0-035-680.clb
4 Faults Found:
            011 - Open Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 5
                    Reset counter: 152
                    Mileage: 125080 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 11:50:19
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 5
                    Reset counter: 152
                    Mileage: 125112 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 14:04:00
            011 - Open Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 5
                    Reset counter: 152
                    Mileage: 125116 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 14:08:34
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 5
                    Reset counter: 192
                    Mileage: 0 km
                    Time Indication: 0
Address 62: Door, Rear Left
Cannot be reached
Address 72: Door, Rear Right        Labels: 1K0-959-704-GEN3.lbl
   Part No SW: 1K0 959 704 J    HW: 1K0 959 704 J
   Component: Tuer-SG         006 1301
   Coding: 0000144
   Shop #: WSC 73430 790 1012544
   VCID: 387FCE6B4BA650DE6C3-806D
Address 76: Park Assist        Labels: 1Z0-919-283.lbl
   Part No SW: 1Z0 919 283 B    HW: 1Z0 919 283 B
   Component: Parkhilfe 4-Kan H04 0020
   Coding: 0000001
End   ---------------------------------------------------------------------
čo sa týka závad v motore:
009571 → je v háji regulácia podtlaku,čiže vymeniť baňku na turbe..treba kúpiť (cena cca od 120€,záleží kde sa kupuje) opravnú sadu (viď príloha) a nastaviť reguláciu cez VAS post-62595-0-52205200-1419766675_thumb.p
Dekuju za pomoc a jsem s tim schopny dojet jeste ta cca 1000 km...? :D nebo radeji nechat vymeit zde?
auto pôjde pravdepodobne v núdzovom režime,čiže hlavne nejaké predbiehanie a pod.je riskom
Ok,diky,nemam kam spechat,hlavne dojet....Jeste jednou diky vsem za pomoc,je fajn ze to tady funguje....
hlavne sa nezabudni ozvať aj s konečným výsledkom ;)
V Praze není problém. Napiš odkud jsi, ať se ti někdo ozve.
sem z Ostravy... :) A asi rovnou necham zrusit i dpf u Tdifun...
Domluv se s ním, ale pokud jezdíš do DE tak bych to nedoporučoval. Zaneslo se ti to kvůli tomu turbu.
On jezdí jenom v zimu do Rakouska pokud vím :D
