Zdravím , mám original radio symphony eště na kazety ale nesvíti mi vůbec, žádne podsvícení prostě nic. Chci se zeptat, zda prostě to radio nemá podsvícení nebo to bude asi špatně napojene? Děkuji za rady.
post-92382-0-03342700-1422655979_thumb.j
post-92382-0-52845800-1422655983_thumb.j
Cus sviti určitě takže tam je nějaký eror ... tohle rádio mám doma ještě schované s kodem :-) pořidil sem na CD kdysi :-)
Aha a může to být v zapojení? Moc se vtom nevyznám ale pokud je mi někdo schopny říct co ma byt kde napojene tak to zvladnu :D Chtěl bych si pořídit nové zvažoval jsem nad nějakým 2DIN od Pioneer kolem 10 tisic, ale známy mi to vymluvil z důvodu, že to je nejvíc kradená věc unás :D
Tak tak čoruje se no :-) Jinak zapojeni asi špatne nebude je tma svorkovnice která se nacvakne a finito a nikdy sem neslyšel žeby to nešlo .. čili skus zahybat s dratky vzadu .. Nejlepe by bylo kdybys skusil jine radio napojit ...
Právě že by tam mohla být chyba
Osvětlení radia je napojeno na osvětlení vozidla.
Je to PIN č.6 na černém ISOkonektoru
Takže zkontrolovat, zda je při zapnutých parkovačkách PIN č.6 pod proudem (+12V).
Můžeš zkontrolovat i tak, že na PIN 6 přivedeš +12V a radio by se ti mělo rozsvítit.
Pokud se Ti radio rozsvítí, tak už zbývá jen propojit např. s osvětlením popelníku (nebo čehokoli, co se rozsvítí v inetrieru po zapnutí světel)
Pokud si s tím nechceš takto hrát, stačí propojit s PINem č.4 (červený-spínaný klíčkem) a radio se Ti rozsvítí po zapnutí klíčku (pouze rozsvítí podsvícení, nikoli zapne) - takto si to tady už jeden kluk zapojoval, protože to tak chtěl.
Pokud máš PIN č.6 po zapnutí světel pod proudem, je vadné radio
No hlavně tyhle radia se kodují pro zdroj aktivace podsvícení budto přes Terminal 58D nebo CAN z budíků.
