Začal mi vynechavat motor, na volnobeh i v otáčkách, když skube občas se stane ze padnou otáčky i když držím plný plyn, často nejde nastartovat, nafta do motoru jde bez problémů, vyměněno cerpadlo, nic se nezměnilo. Po odpojení třetího vstriku jde motor normalne- vstrik vyměněn ale žádná změna ...
ake auto, motor
chyby s vagu nic? treba zmerat aj tlaky toho tretieho valca mozna tam bude pes zakopany
Upraveno od sparcp gti
1.9 TDI 81 kw
Dnes jsem po dvou dnes jsem auto nastartoval absolutně bez problémů.... a zase běží tak jak má
Upraveno od Pawouk
Necituj předchozí příspěvek!
Vag hlásí třetí vstřik a pedály... obojí měněno
zmeraj tlaky toho tretieho valca
Dnes měněno ještě relé 109... žádná změna...
na volnoběh motor vynechává cca v půl minutových intervalech a špatně spaluje
3.000 otáček jak když je v omezovači...
Ohřátá nebo studená... bez rozdílu... blblo před třemi týdny pak byl zase klid ... a minulé uterý už znova
Když nejde nastartovat ... stačí pomalu pouštět klíček a najednou chytne ... kontaktní pole měněno ..
