Michal 94 Vloženo 8. Březen 2015 Vloženo 8. Březen 2015 (editace) Zdravim. Mám problém z motorom v mojom aute jeto 2.5V6 120KW 2005r.v. Ked motor naštartujem za studena zaklepe potom už ide pekne, vačky trochu počut asi ako u vetšiny tíchto motorov problém je ked sa motor trocha ohreje zhruba od 45* začne divne cukat vynechavat a ako by sa začal hádat chod mmotora je taky nepravidelny ked pridam na volnobehu gtak o.k. ale na volnobehu to toto robi ale ako píšem len za ohriateho stavu za studena nič. Mal som to v servise a kontrole rozvodov nastavovali rozvody ževraj ale nepomohlo. :-( .. čo stím može byt v servies mi povedali že to možu robyt vačky, hydrostely alebo ventile. ale mam pocit že by radi na mne len zarobili preto sa pytam tu o radu, viem že je to tažko takto posudit ale možno niekto bude vedet poradit viac. Napado ma či to nebude čerpadlom .. ? .. Paliv. filter vzduchovy som vymenil. Vstreky su ževraj dobre ... kontrolovali ako prve pri napichnuti na pc .. Dakujem za prípadne rady. Prípadne skusím spravit video aby bolo počut čo to roby .. :-( Editováno: 8. Březen 2015, autor: Michal 94 Citovat
SUP1 Vloženo 10. Březen 2015 Vloženo 10. Březen 2015 Zdar. Zkus udělat nějaké video Třeba něco vykoumáme Předběžně mě napadají třeba vstřiky, VP44, těžko říct momentálně Citovat
Michal 94 Vloženo 10. Březen 2015 Autor Vloženo 10. Březen 2015 Zdar. Zkus udělat nějaké video Třeba něco vykoumáme Předběžně mě napadají třeba vstřiky, VP44, těžko říct momentálně Možem urobit video .. na Emisnej mi povedal že to dost dimy ... toby mohlo byt pričina že je nejaka tryska zla ajsa to tak sprava ako ked su zle trysky motor kokce len som vtom že toto su príznaky žeto roby zastudena nie pri ohriatom motore ale tažko povedat. Nemože to niekade tahat falošny vzduch ? ja už neviem Citovat
Michal 94 Vloženo 19. Březen 2015 Autor Vloženo 19. Březen 2015 Zdar. Zkus udělat nějaké video Třeba něco vykoumáme Předběžně mě napadají třeba vstřiky, VP44, těžko říct momentálně Tak dnes išlo čerpadlo na repas. Uvidime či to pomože ževraj nemalo tlaky už. Citovat
SUP1 Vloženo 19. Březen 2015 Vloženo 19. Březen 2015 Aháá, takže VP44... No jestli ho máš venku, tak už by nebylo na škodu vyndat i vstřiky a nechat je zkontrolovat/vyčistit... Citovat
Satas Vloženo 22. Březen 2015 Vloženo 22. Březen 2015 Trysky ko.....řeším dvakrát do měsíce tohle vynechavani na volnobeh delaj to motory bdg bdh s tryskama eu4 Citovat
Michal 94 Vloženo 28. Březen 2015 Autor Vloženo 28. Březen 2015 Aháá, takže VP44... No jestli ho máš venku, tak už by nebylo na škodu vyndat i vstřiky a nechat je zkontrolovat/vyčistit... ćerpadlo zrepasovane a stale nič Ešte vytiahli vstreky a dali skontrolovat pripadne rerpasnut tak uvidim ale moc velku šancu tomu nedávam Citovat
Michal 94 Vloženo 28. Březen 2015 Autor Vloženo 28. Březen 2015 Trysky ko.....řeším dvakrát do měsíce tohle vynechavani na volnobeh delaj to motory bdg bdh s tryskama eu4 Je možné žeto robia trysky zrovna až sato zohreje za studeneho chodu ide ok ? Už su vonku tak uvidime Vžiadnom servise mi už nevedia stím nič spravit už začínam uvažovat o výmene motora Citovat
Michal 94 Vloženo 28. Březen 2015 Autor Vloženo 28. Březen 2015 (editace) Ešte ma napadlo že ked stojím a mamzaradene na TipTronicu D tak motor ide hladko navolnobeh ale ked nam N alebo P tak zas sa začne hádat aebo vynechavat valce neviem presne popisat. Editováno: 28. Březen 2015, autor: Michal 94 Citovat
Satas Vloženo 28. Březen 2015 Vloženo 28. Březen 2015 (editace) Je možné žeto robia trysky zrovna až sato zohreje za studeneho chodu ide ok ? Už su vonku tak uvidime Vžiadnom servise mi už nevedia stím nič spravit už začínam uvažovat o výmene motora Ono valná vetšina servisů si stimhle motorem neví rady bohužel...Jsou to trysky veř mi pokud mají hodně najeto cca od 300tis výš sou v prdeli těla trysek a výmena vstřikovacích špiček málokdy pomuže,dělají to jen posl trysky s indexem G na konci EU4.Nic nerepasuj a dej tam rovnou trysky z A6 132KW motor AKE například z roku 2003 a uvidíš jak to pojede.Tyto trysky tu mam kdyžtak plně repasované všech 6 kusů.A aby jste opravdu vyloučili vše zmeřte tlaky válců ale ne tlakomerem z aukra ale origo digitálem ze škodovky nebo orig Motometrem!! Editováno: 28. Březen 2015, autor: Satas Citovat
Michal 94 Vloženo 29. Březen 2015 Autor Vloženo 29. Březen 2015 Kolko by ma vyšli tie trysky? Kludne do sz. A vačky alebo hydrošteli t°o robyt nemožu? Dakujem zaradu. pojdem potryskach Citovat
Michal 94 Vloženo 8. Duben 2015 Autor Vloženo 8. Duben 2015 (editace) Tak dnes som prišiel od mechanika, čerpadlo trysky zrepasovanie nastavene, vačky OK ale zistilo sa že motor nemá tlaky povedal mi aj tie hodnoty aké by mal mat a aké ma a tie valce su upne mrtve. Navrhol mi račej vymenit druhy motor. Takže ma nepotešil. Mal stim už niekto skúsenost? Som stoho K.O. Kedže auto mi stojí už druhý mesiac defakto nepojazdne. Editováno: 8. Duben 2015, autor: Michal 94 Citovat
JanSuperb Vloženo 8. Duben 2015 Vloženo 8. Duben 2015 Ahoj jake mas prosim te tlaky na tech vlacich? podle DP je novy motor 2.7 az 3.3 MPa mez pro funcnost motoru je 2.4 MPa a rozdil mezi valci je max 0.5 MPa kolik jsi mel ty muzes dat vedet presne hodnoty na jednotlivejch valcich? Citovat
SUP1 Vloženo 8. Duben 2015 Vloženo 8. Duben 2015 Že odejdou vačky a VP44 na 114kW dobrý... Ale tlaky? Na tomhle motoru? Taky mě zajímají ty hodnoty, které Ti naměřili Citovat
Michal 94 Vloženo 8. Duben 2015 Autor Vloženo 8. Duben 2015 Zajtra mu zavolam a dam vam vedet. Tiež mi to nejde dohlavy že pri cca 270 000 V6 valec nema tlaky. Citovat
Satas Vloženo 9. Duben 2015 Vloženo 9. Duben 2015 Ahoj jake mas prosim te tlaky na tech vlacich? podle DP je novy motor 2.7 az 3.3 MPa mez pro funcnost motoru je 2.4 MPa a rozdil mezi valci je max 0.5 MPa kolik jsi mel ty muzes dat vedet presne hodnoty na jednotlivejch valcich? Kluci ale ted važně.... přestante čist internet a hlavně informacemi praskající fora opravovat a rešit udaje ohledne tohoto agragátu na internetě....DP ..........................? tlaky V6 2.5 tdi jsou dle kodu vzdy odlišné.... Citovat
JanSuperb Vloženo 12. Duben 2015 Vloženo 12. Duben 2015 ano ale ja koukal primo na motor AYM a BDG tak by to melo snad sedet kdyz ma tez sup. Michal 94: uz mas ty hodnoty? Citovat
Michal 94 Vloženo 28. Duben 2015 Autor Vloženo 28. Duben 2015 Pani tak podlhej dobe sa ozivam motor bol celi rozobraty, vacky vymenene hydrosteli nove cerpadlo. Bolo repasnute toje ok turbo tiez bolo robene, Egr ventil zevraj ok. Hlavy zabrusene nove ventile a motor ide omnoho lepsie otakich 70%lepsie aj tichsie. Ale kedsa to zohrialo stale motor poskakuje a akoby vynechaval niektory.e valce jedine ma napadaju tie trisky mozuto robit oni? Kupil som aj aditiva dva druhy a nic este sa zda ze horsid ked somtotam nalial. Uz neviem vrazil som dotoho strasne peniaze uzby som mal druhy motor zane novy a auto stale trase navolnobehu a zakoktava Citovat
Satas Vloženo 29. Duben 2015 Vloženo 29. Duben 2015 Pani tak podlhej dobe sa ozivam motor bol celi rozobraty, vacky vymenene hydrosteli nove cerpadlo. Bolo repasnute toje ok turbo tiez bolo robene, Egr ventil zevraj ok. Hlavy zabrusene nove ventile a motor ide omnoho lepsie otakich 70%lepsie aj tichsie. Ale kedsa to zohrialo stale motor poskakuje a akoby vynechaval niektory.e valce jedine ma napadaju tie trisky mozuto robit oni? Kupil som aj aditiva dva druhy a nic este sa zda ze horsid ked somtotam nalial. Uz neviem vrazil som dotoho strasne peniaze uzby som mal druhy motor zane novy a auto stale trase navolnobehu a zakoktava Všechno uplně zbytečné,kdyby ten motor dělal někdo kdo ma ponětí jak funguje byl bys ušetřil mnoho peněz. 1 Citovat
SUP1 Vloženo 30. Duben 2015 Vloženo 30. Duben 2015 Ty jo, takhle generálkovat motor, jen tak na blint, protože vynechává! Kolik jsi za to dal? Citovat
Satas Vloženo 30. Duben 2015 Vloženo 30. Duben 2015 Přesně tak....ale má ho alespon hotovej a muže jen jezdit. Citovat
Michal 94 Vloženo 30. Duben 2015 Autor Vloženo 30. Duben 2015 Všechno uplně zbytečné,kdyby ten motor dělal někdo kdo ma ponětí jak funguje byl bys ušetřil mnoho peněz. Ved to že unas nikoho takeho neni každy nad tim motorom zalomi ruky a povie čosom to kupil. :-/ tak porad čo stim ked to poskakuje Citovat
Airman64 Vloženo 1. Květen 2015 Vloženo 1. Květen 2015 Nikde nevidim, že byli čištěné vstřiky .... Byli nebyli ? Citovat
Michal 94 Vloženo 1. Květen 2015 Autor Vloženo 1. Květen 2015 Nikde nevidim, že byli čištěné vstřiky .... Byli nebyli ? Dal som jednu dávku pripravku na čistenie palivoveho systemu Liqui Moly, a po nikolko kilometroch mi začala svietiet kontrolka EMISE DO DILNY a blikat kontrolka motora počas jazdy niekedy zasvietila a zhasla, po vyjazdeni zhruba stvrt nadrže začal motor ist lepšie aj na volnobehu na neutrali za zahriatom motore išiel krásne a dnes rano mi to zas začalo skackat :-( a preblikla kontrolka motora dva krat, ale ked jemne pridam fakt minimum na volnobehu a N ku tak ide hladko iba na volnobežnich otačkach to kucka a trase pol autom :-( v tom motore ako takom ako som pisal bolo skoro vsetko robene neviem či može byt niečo pripchate este v palivovej sustave alebo ževraj nejaky ventil na čerpadle teda pod čerpadlom čo dava nejaku volnobežnu davku do vstrekov alebo EGR si myslim stim nič nema spoločne či ho odpojim alebo nie nevidim zmenu, Citovat
