Rano ked nastartujem a v noci mrzlo mam nestale otacky kolisu. Ked riadim a uberem plyn motor reaguje az po dvoch sekundach ubere otacky. Po nejakom case jazdenia asi 2dni sa chyba sama odstrani a diagnostika ukaze vsetko bez chyby. Spotreba je 12litrov v meste otacky kolisu ked je problem. post-94037-1430737926,0544_thumb.jpg
Diagnostika pri volnobehu lambda s. Ukazuje hodnoty 0.5 a kolise to pri tejto hodnote.
Je to ok? Tie hodnoty na lambda s.
Motor 1.6 fel.
Upraveno od azetxx
Motor zřejmně jede v nouzovém režimu.
Co čidlo chl. kapaliny?
Cidlo som menil chladiacej kvapaliny
Co znamena nudzovy rezim ?
Upraveno od azetxx
V nouzovém režimu jede motor, když například něco odějde(čidla atd...)
Motor nečte hodnoty z čidel, ale z uložených dat...
Kamarat hovori ze je to skrtiaca klapka. Lebo diagnostika po probleme neukaze ziadnu chybu na pc. Este si myslim ze to moze byt to cidlo lebo sa to menilo kvoli inej zavade a az potom ten motor zacal blbnut.
Signal z lambdy musi pravidelne skakat v cca sekundovem intervalu z hodnoty 0.1 na 0.8 a zpet. To jak na volnobeh, tak i pri ustalenych otackach za jizdy. Po nastartovani ale cca 30s trva, nez lambda zacne fungovat.
Vetsina problemu s volnobehem jde na vrub skrtici klapky. Zacni tim, ze ji vycistis a udelas zakladni nastaveni.
Upraveno od atnarfus
Nechci tě posílat ke "konkurenci", ale o Feliciích se toho nejvíc dozvíš na http://www.feliciaklub.cz/forum/viewforum.php?f=22
Problémy s volnoběhem u AEE motorů jsou spíš vlastnost, než závada.
Jestli ti po nastartování výrazně kolísá volnoběh postupuj takto:
Odmontuj plastové sací potrubí nad klapkou. Důkladně vyčisti vnitřek škrtící klapky (používám štětec a motorový benzín).
Následně je nutné udělat základní nastavení. Nejlépe diagnostikou, ale dá se i bez ní (když by jsi potřeboval, popíšu jak na to). Motor musí být v každém případě zahřátý nad 80st. Na studeném motoru nemá smysl základní nastavení dělat.
Až to budeš mít, nějakou dobu jezdi. I přes provedení základního nastavení si to musí asi uložit nějaké adaptační hodnoty.
Když by jsi chtěl vidět jak vypadá klapka, mám na youtube video
Kdyby to blblo dál. Hledej na feldaklubu, nebo mi napiš soukromou zprávu a poradím co dál. Tohle vlákno nesleduji pravidelně.
PS: Za výrazné kolísání považují chcípání, nebo skoro chcípání, samovolné roztáčení motoru nad volnoběžné otáčky a pod. Lehké pocukávání je pro tento motor normální.
