Publikováno Květen 26, 201510 r Zdravím potřeboval bych pomoct ohledně alarmu. Originální alarm nemá hlídání ultrazvukem v předu? http://img.yauto.cz/photos/15048/603023/Skoda_Superb_II_2_0TDI_ELEGANCE_CR.jpg všechny ty čidla směřují dozadu. Zadek tedy hlídají ale co přední sedačky kdyby například kradli rádio? Dá se k tomu připojit i další ultrazvuk navíc? Náklonové čidlo to asi taky nemá. Do auta jsem bouchal a třepal s ním ale alarm to neseplo. Určitě budu rád za jakoukoliv informaci k origo alarmu. Chci si totiž napojit GPS sledování a umí to sledovat kapotu. Originální mi nesleduje kapotu. Než abych zapojoval ten hnusný tlakový snímač do motoru. Raději bych napojil ŘJ gps sledování rovnou někam na komfortku kde je vyvedeno to originální čidlo kapoty co se zobrazuje na maxidotu. Nevíte někdo kde ten kablík najdu popřípadě nemá někdo schéma?
Květen 27, 201510 r Autor má někdo přístup do visu? Potřeboval bych otevřít soubor s názvem "pojistky a relé", kde je schéma jednotky interiéru. A udělat screen shot a dát to sem na forum. Díky
Květen 27, 201510 r podívej se sem http://forum.skodahome.cz/topic/120670-alarm-skoda/ to je téma o alrmu origo a já tam mám i příspěvek kde píši co a jak jsem si tam montoval Jirka
Květen 29, 201510 r Autor Ok a nevíš co na Superbu 2 odpojovat jako imobilizer? Alarm umí na dálku pomocí sms odpojit něco v případě ukradení vozu (čerpadlo, imobilizator, zapalovaní...) co tam mám napojit aby se rozpojovalo abych autu nijak neuškodil. Jakou pojistku mám odimobilizovat. Umí to i to že pokud mi vuz někdo ukradne odešlu sms a pokud auto zastaví někde na křižovatce nebo zpomalí pod 10km v hodině tak se imobizer aktivuje. Vypne například nafotvé čerpadlo a má otázka zní zda právě tímto odpojením čerpadla za chodu motoru nic nepokazím. Popřípadě co odpojit? Děkuji za odpověď.
Červen 1, 201510 r no já myslím že je to jedno,na výztup z alarmu stačí přidat relé a je jedno jestli tam dáš jedno nabo třeba třia a pak můžeš bloknout více věcí najednou.dokonce jsou i elektrické palivové ventili který přidáš a můžeš i tak zablokovat přívod paliva a samozřejmně že čím to dáš na nejhůř dostupné místo tím je pak obtížnější překonat,tak že za mě někam co njblíž nádrži aby se tam k tomu nešlo jen tak dostat. Jirka
Červen 1, 201510 r Autor No ale když mu třeba za jízdy bloknu pomocí sms naftové čerpadlo tak ho zastavím a auto třeba zachráním, ale aby se v motoru něco neposralo například tím že jsem za chodu odepnul to čerpadlo. Víš jak to myslím?
Červen 1, 201510 r Autor Mě v životě nafta nedošla jen benzín tak max před 15lety ve fáčku :-D a když dojde nafta nezavzdušní se třeba celý sytém?
Červen 1, 201510 r ne ne to se dělo u starých typů motorů,zde je to vysokotlak a to si samo nasaje,třeba to déle trvá ale není potřeba nic odvzšuňovat. jinak mě taky nafta ještě nikdy nedošla,ale dost často jsem montoval ty palivové ventily ještě když jsem se živil montážemi zabezpečovací techniky.
Červen 1, 201510 r Autor ok děkuji za odpověď. příští týden se do toho dám. V tom případě pokud se nepletu by mělo stačit pomocí relé odpojovat pojistku č.27 Palivové čerpadlo, přídavné palivové čepradlo. 20A Upraveno Červen 7, 201510 r od Golfino
Červen 9, 201510 r pokud u CR TDI dojde nafta - auto chcípne z důvodu nedostatku paliva v systému, tak se přidře vysokotlaké čerpadlo co je poháněné rozvodem motoru. při přidření čerpadla je oficiální postup tento: (výměna celé palivové soustavy z důvodu kontaminace pilinami, které můžou způsobit následné selhávání palivového systému - nádrž, čerpadlo, vysokotlak, palivové trubky, filtr včetně pouzdra, rozvod vysokotlaku, vstřiky) některé věci se dají čistit, ale většina je na výměnu = neodpojovat čerpadlo
Červen 9, 201510 r Autor A co tedy můžu odpojit aby se auto zastavilo ale nedošlo ke zničení žádní části?
Červen 9, 201510 r spínané - svorku 15.... ale správně nesmít auto zastavit na dálku, pouze můžeš blokovat jeno následné nastartování (z důvodu ohrožení účastníků provozu)
Červen 9, 201510 r Autor Můžeš upřesnit tu svorku kde ji najdu? Jinak to funguje tak odešleš SMS na vypnutí motoru. Auto tento pokyn příjme a čeká na to až auto zastaví například na křižovatce. V tu chvíli vypne motor. Pokud je auto jede tak se motor nevypne.
Červen 9, 201510 r svorka 15 vzniká relátkem co spíná mezi svorkou 30 a právě 15, k ovládání relé slouží kostra 31 a signál od BCM
