Publikováno Květen 31, 201510 r Zdravím všechny, pár měsíců pozorují následující problém se signálem autorádia. Skokově se mi mění síla příjmu FM stanic. Jak kdyby byl někde špatný spoj, nebo odcházel zesilovač v anténě. Projevuje se to tak, že jeden den zapnu autorádio a nenaladím žádnou stanici = šum. Pak to zkusím třeba druhý den a stanice naladím. Je to nahodilé. Postupem času převažuje stav číslo jedna a to že nechytnu prakticky nic a proto chci tento problém řešit. Autorádio mám Swing, všechny konektory na straně autorádia jsem prohlídl a neměl by byt problém. Napájení pro aktivní anténu jsem také proměřil a vše OK. Proto si myslím, že by mohl být problém přímo v anténě. No a teď moje dotazy. Jedná se o Octavii II MR08 1. Dá se nějak zjistit, jaký konektor má anténa? Vím, že na straně autorádia je FAKRA. Nechce se mi rozdělávat střecha pro zjištění. 2. Na netu jsem našel následující anténu http://www.correct.cz/detail.php3?typ=Aa8.3&odvetvi=auto.aant kterou bych chtěl namontovat místo originální. Má s touto anténou někdo zkušenosti, popřípadě je připravena na to, že napájení zesilovače bude zajištěno přes koaxiální kabel ( na obrázku jsem si všiml, že má vyvedený napájecí kabel = mohl by být problém a nechci tahat napájecí kabel). 3. Vím, že origo anténa, kterou mám na střeše má i GSM modul. Nová anténa GSM nemá, nebude nějaký problém? Osobně nepotřebuji anténu pro GSM. 4. Dá se nějak diagnostikovat přes VAG kde by mohla být závada? Díky za jakoukoli radu. Upraveno Květen 31, 201510 r od Migen
Květen 31, 201510 r Mam taky 2008 a u anteny je raku Kupoval jsem antenu zde v bazaru s GSM a pak dokupoval redukci
Květen 31, 201510 r Autor Na amtene je tedy RAKU samec nebo samice? Pokud koupim tu antenu z odkazu, musim nechat napajet vhodny konektor.
Září 15, 201510 r Autor Obnovuji toto tema. Nikdo nevy jaky je presne konektor na antene (samec/samice)? Co GSM modul? Je k necemu dobry pokud nepripojuji mobil? DIKY
Září 16, 201510 r Ahoj, no keď nepripojuješ mobil, tak GSM anténu na iné nevyužiješ. Čo sa týka toho napájania daj tam radšej originálnu a nemusíš nič riešiť - našiel som ju cca o 40 KČ drahšiu ako tá z tvojho odkazu: http://www.skoda-dily.cz/eshop/1m0035505c-stresni-antena.html Keby chceš aj s GSM tak tá je drahšia: http://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/1m0035505d-antena-stresni-oe-15419.html Upraveno Září 16, 201510 r od zelo7
Září 16, 201510 r Autor Diky za info. Ze zkusenosti vim, ze original antena ma horsi prijem nez ta v mem odkazu. Chtel bych ji proto zkusit protoze bydlim v miste kde je celkove horsi signal. Asi mi nezbude nic jineho, nez demontovat stresni tapec a podivat se jaky tam je vlastne konektor.
Září 16, 201510 r Len budes mat s tou neorigo jeden problem - na swingu nebude kde pripojit to napajanie co ide zvlast po kabli Upraveno Září 16, 201510 r od zelo7
Září 16, 201510 r Autor V popisu anteny je nspsano ze ji lze nspajet dvema zpusoby a to bud externe nebo primo po koaxu jak to maji original skoda anteny. Takze ptoblem nebude. Jde jen o ten konektor.
Září 17, 201510 r Aha, to som si nevšimol. Tak to bude OK. Inak na anténe je na 99% samica. Istotu budeš mať len keď demontuješ tapec. Tu je adaptér: http://www.saunika.sk/auto-anteny/antenne-adaptery/antenny-adapter-raku-din---2716/ Upraveno Září 17, 201510 r od zelo7
Září 20, 201510 r Autor Prave do demontaze tapecu se mi nechce 2x a proto tohle tema :-). V tydnu na to asi mrknu. Mel by tam byt fakra samice.
Září 20, 201510 r S firmou Correct mám je ty nejlepší zkušenosti, když jsem měl ještě OI. Rádio bylo Sencor za 990Kč, takže žádný super stroj. Dokonce jsem se tak trochu podílel na vývoji antény, protože v době před 5 lety ještě neměli odladěné propojení zesilovače a vlastního prutu antény a taky do ní teklo. Ale byli ochotní a komunikativní a vše se vyřešilo docela rychle. Zesilovač byl 100% lepší než v origo anténě, protože příjem slabých stanic se výrazně zlepšil. Konkrétně třeba Černá Hora hrála bez šumu i v Praze. Ad napájení: ano, anténa umí i napájení po kabelu. Ad konektor: zásadně propojení bez redukce, oni naštěstí na kabel umí na zakázku dát jakýkoliv konektor. Upraveno Září 20, 201510 r od miklisek
Září 21, 201510 r Autor Presne o to mi jde. Chci zjistit jaky je tam konektor a nechat vhodny protejsek napajet uz od firmy co prodava ty anteny. Jediny co bude trochu problem je, ze jak rozdelam tapec tak poznat ktery konektor je pro antenu a ktery pro telefon. Kazdopadne si to vyfotim. Nicmene to jestli je spatna antena nevin na 100% ale nekde zacit musim.
Říjen 2, 201510 r Mel jsem uplne stejny problem.Tak jsem rozdelal antenu a tam jak je zesilovac je medeny plisek,ktery jde ze zesilovace do anteny a ten byl zaoxidovany,stacilo ocistit a uz to zase hraje.
Listopad 8, 20159 r Autor Diky za radu. Jeste sem se nedostal k oprave. Jak si prosim antenu demontoval? Jake casti tapecu si demontoval?
Listopad 15, 20159 r Pouze horní část a boční plasty.Opatrně stáhnout stropnici dolů a povolit matku co drží anténu. A pokud nepomůže to očištění,tak obejdi zesilovač (může být KO)naletováním krátkého káblíku (od koexialu co jde do antény na ten zahlý plíšek.) a hraje to ůplně stejně dobře.
Prosinec 12, 20159 r Ahoj, má někdo tuto http://www.correct.cz/detail.php3?typ=Aa8.3&odvetvi=auto.aant anténu už na O2? Píšou tam délku 45cm což je dost dlouhé.
Leden 9, 20169 r Zdavím Škodováky :-). Mám dotaz-neví někdo,jak vyndat "nesnímatelný prut" z Octavie II? Koupil jsem Shark anténu a potřebuji starý prut vyndat....Díky JK
Leden 9, 20169 r Nevim, co myslis tim nesnimatelnym prutem, ale orig. prut anteny se sundava tak, ze ho proste povolis a potom za nej potahnes (hodne silne).
