Ahoj, prosím o radu. Vag mi vypsal chybu 18010 sporadicky. Dobíjení neproblikává tak alternátor to snad nebude, ale měl jsem vyndanou baterku skoro 2 dny. Může to být tím?? Díky za odpověď
Zdravím všechny, VAG-COM mi vypsal tuto chybu zadního parkovacího čidla. Nevíte které to čidlo je když stojím za autem?
Díky
1 Fault Found:
01547 - Sensor for Parking Aid: Rear Mid-Right (G205)
03-00 - No Signal
to tvankat - je chyba v pravém středním čidle.Druhé z prava,máš to tam napsaný Mid-Right :)
Ahoj, prosím o radu. Vag mi vypsal chybu 18010 sporadicky. Dobíjení neproblikává...
Ahoj, obecně jde o chyb. hlášení o nízkém napětí na svorce 30. Takže to s jistotou zapříčinila odpojená baterie.
  • 3 roky později...
Zdravím pánové,
byl by někdo ochotný mi prosím poradit jak postupovat při opravě těchto chyb co mi vyhodil VAG?
01331 - rid.jedn. dveri na strane ridice (J386)        37-00 - Defekt
01332 - rid.jedn. dveri na strane spolujezdce (J387)        37-00 - Defekt
00792 - Tlakovy spinac klimatizace (F129)        35-00 -  -
01271 - Servomotor teplotni klapky (V68)        37-10 - Defekt - Sporadicky
17058 - zhavici svicka valce 4 (Q13) El.zavada v obvodu        P0674 - 000 - Neznámá chyba- v rozpracování
18049 - Nactete obsah pameti zavad rid.jednotky klimatizace        P1641 - 000 - Neznámá chyba- v rozpracování
Napíchl jsem to jen tak pro jistotu ať vím co a jak. V autech se moc nevyznám proto bych ocenil nějakou radu. Díky.
Zavez to do servisu.
dveře v obrázkách, zbytek:
00792 - Tlakovy spinac klimatizace: doplnění a kontrola těsnosti klimatizace-pravděpodobně málo chladiva, výměna tlakového snímače
01271 - Servomotor teplotni klapky (V68)   - klasika - vyměnit (užij si to :kol-28: -návod najdeš zde na fóru)
17058 - zhavici svicka valce 4 (Q13) El.zavada v obvodu: vyměnit žhavící svíčku, kontrola kabelů
18049 - pravděpodobně souvislost s chybou č.792 a 1271 - začni s doplněním a kontrolou těsnosti (jakýkoli servis, kde doplňují klimatizace
post-79770-0-21508100-1435782732_thumb.j
post-79770-0-36803800-1435782753_thumb.j
Upraveno od SUP1
P.S. pokud se v autech moc nevyznáš, viz příspěvek Mr.Chodny, který to vystihnul jednoduše a prakticky
