Publikováno Září 1, 201510 r Zdavím , mám problém, po výmene BSG jednotky a nakodovani corner + denne svietenie hmlovkami mi prestala ist klima , skusil som to aj napojit na vag a pise nejaku chybu bol som aj v servise doplnit klimu ale aj tak nejde, povedali mi ze to bude zrejme kompresorom no najprv by som sa chcel spytat ci to nahodou nemam zle nakodovane a preto mi ta klima nejde a ja si uz neviem rady. Dalsi problem je ze mi neustale svieti kontrolka ziarovky a po vymazani aj tak nabehne znova ziarovky svietia vsetky a bude to asi taktiez prblem kodovania (dufam) skusal som uz rozne metody z fora ale uz si dokopy ani nepametam co vsetko som skusal a tak by som mvas chcel poprosit o radu resp. o pomoc. Prikladam sem aj nejake logy z VCDS. Úterý,01,Září,2015,12:15:39:27997VCDS -- Windows VAG/VAS EmulatorVCDS verze: SVO 14.10.2.0Verze dat: 20150227www.vag-com.comVIN: TMBGE61Z962129593 Výrobní štítek:Kilometry: 182620km Číslo zakázky::----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Model: 1Z (1K0)Sken: 01 02 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 55 56 62 72 76 7D VIN: TMBGE61Z962129593 Kilometry: 182620km00-Snímač úhlu rízení -- stav: OK 000001-Motor -- stav: Nefunkční 001002-Aut. převodovka -- stav: OK 000003-ABS brzdy -- stav: OK 000008-Klima/topení -- stav: OK 000009-Centrální elektrika -- stav: Nefunkční 001015-Airbagy -- stav: OK 000016-Elektronika volantu -- stav: OK 000017-Přístrojová deska -- stav: OK 000019-CAN Gateway -- stav: OK 000025-Imobilizér -- stav: OK 000042-El. dveří řidiče -- stav: OK 000044-Posilovač řízení -- stav: OK 000046-Komfort systém -- stav: OK 000052-El. PP dveří -- stav: OK 000055-Reg.sklonu světel -- stav: Nefunkční 001056-Rádio -- stav: OK 000062-El.LZ dveří -- stav: OK 000072-El.PZ dveří -- stav: OK 000076-Park. pomocník -- stav: OK 00007D-Přídavné topení -- stav: Nefunkční 0010 -------------------------------------------------------------------------------Adresa 01: Motor Labely: User\03G-906-016-BKD.clb Řídící jednotka SW: 03G 906 016 DS HW: 028 101 195 3 Díl: R4 2,0L EDC G000AG 7000 Revize: 12345678 Seriové číslo: SKZ7Z0E3001477 Kódování: 0000078 Dílna #: WSC 73430 790 00000 VCID: 77FA71D806A019995F5-80222 závad nalezeno.18104 - datovy BUS pohonu P1696 - 000 - neverohodne sdeleni od ridici jednotky sloupku rizeni - Sporadická info o závadě: Otáčky: 0 /min Kroutící moment: 0.0 Nm Rychlost: 0.0 km/h Výkon/klapka: 0.0 % Napětí: 12.39 V Provozní stav: 00101100 Provozní stav: 11000000 bez jednotek: 4.018049 - prectete pamet zavad Klimatizace P1641 - 000 - - Sporadická info o závadě: Otáčky: 798 /min Kroutící moment: 30.0 Nm Rychlost: 0.0 km/h Výkon/klapka: 0.0 % Napětí: 13.91 V Provozní stav: 00101100 Teplota: 81.9*C bez jednotek: 0.0Readiness: 0 0 0 0 0-------------------------------------------------------------------------------Adresa 02: Aut. převodovka Labely: 02E-927-770.lbl Řídící jednotka SW: 02E 300 042 F HW: 02E 927 770 AE Díl: GSG DSG 070 0924 Revize: 04507000 Seriové číslo: 00000505191015 Kódování: 0000020 Dílna #: WSC 73430 790 00000 VCID: 16245C5C21EAC091A43-8043Nenalezena žádná chyba.-------------------------------------------------------------------------------Adresa 03: ABS brzdy Labely: User\1K0-907-379-MK60-F.clb Řídící jednotka SW: 1K0 907 379 Q HW: 1K0 907 379 Q Díl: ESP FRONT MK60 0102 Revize: 00T12001 Kódování: 0021122 Dílna #: WSC 73430 790 00000 VCID: 4088DA0413EE9E212EF-8015Nenalezena žádná chyba.-------------------------------------------------------------------------------Adresa 08: Klima/topení Labely: User\1K0-907-044.clb Řídící jednotka: 1Z0 907 044 J Díl: ClimatronicPQ35 084 0305 Dílna #: WSC 00000 000 00000 VCID: 3D76A3F0641CF3C9459-8068Nenalezena žádná chyba.-------------------------------------------------------------------------------Adresa 09: Centrální elektrika Labely: 3C0-937-049-30-H.lbl Řídící jednotka SW: 3C0 937 049 AJ HW: 3C0 937 049 AJ Díl: Bordnetz-SG H54 2202 Revize: 00H54000 Seriové číslo: 00000008035450 Kódování: 530A8F85104111004B0911006400D1E400195B011130050C800000000000 Dílna #: WSC 00020 790 12345 VCID: 71EE4FC068C447A9911-8024 Subsystém 1 - Řídící jednotka: 1Z1 955 119 A Labely: SVO\1KX-955-119.CLB Díl: Wischer SK351 012 0401 Kódování: 00063477 Dílna #: WSC 00020 Subsystém 2 - Řídící jednotka: 1K0 955 559 R Labely: SVO\1K0-955-559-AF.CLB Díl: RegenLichtSens 010 1010 Kódování: 00208933 Dílna #: WSC 00020 2 závad nalezeno.00984 - zarovka koncoveho svetla vlevo (M4) 012 - chyba v elektr. obvodu info o závadě: Stav závad: 01101100 Priorita závad: 2 Frekvence závad: 1 Počítadlo resetů: 94 Kilometry: 182622 km Indikace času: 0 Datum: 2005.09.13 Čas: 31:63:63 info o závadě: ZAP Napětí: 13.90 V ZAP ZAP VYP VYP VYP00985 - zarovka koncoveho svetla vpravo (M2) 012 - chyba v elektr. obvodu info o závadě: Stav závad: 01101100 Priorita závad: 2 Frekvence závad: 1 Počítadlo resetů: 94 Kilometry: 182622 km Indikace času: 0 Datum: 2005.09.13 Čas: 31:63:63 info o závadě: ZAP Napětí: 13.90 V ZAP ZAP VYP VYP VYP-------------------------------------------------------------------------------Adresa 15: Airbagy Labely: User\1K0-909-605.clb Řídící jednotka SW: 1K0 909 605 M HW: 1K0 909 605 M Díl: Q2 AIRBAG VW8 024 0700 Revize: 07024000 Seriové číslo: 0038DD0RW4GU Kódování: 0020786 Dílna #: WSC 73430 790 00000 VCID: 3664BCDC412A2091843-8063 Subsystém 1 - Seriové číslo: 6332MSME6014300A Subsystém 2 - Seriové číslo: 6342MSME1349230A Subsystém 3 - Seriové číslo: 6351HSME2B0E6807 Subsystém 4 - Seriové číslo: 6361HSME780E6F07Nenalezena žádná chyba.-------------------------------------------------------------------------------Adresa 16: Elektronika volantu Labely: 1K0-953-549-MY8.lbl Řídící jednotka SW: 1K0 953 549 AF HW: 1K0 953 549 AF Díl: Lenksäulenmodul 034 0070 Kódování: 0010042 Dílna #: WSC 73430 790 00000 VCID: 76E47CDC01AA6091443-8023Nenalezena žádná chyba.-------------------------------------------------------------------------------Adresa 17: Přístrojová deska Labely: 1K0-920-xxx-17.lbl Řídící jednotka: 1Z0 920 820 D Díl: KOMBIINSTRUMENT VD1 3562 Kódování: 0007101 Dílna #: WSC 12321 002 1048576 VCID: 346086D457563281BA7-8061Nenalezena žádná chyba.-------------------------------------------------------------------------------Adresa 19: CAN Gateway Labely: SVO\1K0-907-530-V1.clb Řídící jednotka SW: 1K0 907 530 F HW: 1K0 907 951 Díl: Gateway H10 0120 Revize: H10 Seriové číslo: 28001055258962 Kódování: 7F3F0F40072302 Dílna #: WSC 73430 790 00000 VCID: 2A5C98AC8592747110B-807FNenalezena žádná chyba.-------------------------------------------------------------------------------Adresa 25: Imobilizér Labely: SVO\1K0-920-xxx-25.clb Řídící jednotka: 1Z0 920 820 D Díl: IMMO 3562 Dílna #: WSC 00000 000 00000 VCID: 346086D457563281BA7-8061Nenalezena žádná chyba.-------------------------------------------------------------------------------Adresa 42: El. dveří řidiče Labely: 1K0-959-701-MIN2.lbl Řídící jednotka: 1T0 959 701 B Díl: Tuer-SG 024 2345 Kódování: 0000246 Dílna #: WSC 73430 790 00000 VCID: 3664BCDC412A2091843-8063Nenalezena žádná chyba.-------------------------------------------------------------------------------Adresa 44: Posilovač řízení Labely: SVO\1Kx-909-14x-44.clb Řídící jednotka: 1K1 909 144 J Díl: EPS_ZFLS Kl.5 D04 1606 Dílna #: WSC 00000 000 00000 VCID: 326C80CCAD423CB1A8B-8067Nenalezena žádná chyba.-------------------------------------------------------------------------------Adresa 46: Komfort systém Labely: SVO\1K0-959-433-MIN.clb Řídící jednotka: 1K0 959 433 AK Díl: KSG 0401 Kódování: 00D002007F2DC505484F861004CC Dílna #: WSC 73430 790 12345 VCID: 79FE77E030B40FE9291-802C Subsystém 5 - Řídící jednotka: 1Z0 951 171 Díl: Innenraumueberw.008 4801 Kódování: 00000000 Dílna #: WSC 00000 Subsystém 6 - Řídící jednotka: 1K0 951 605 C Díl: LIN BACKUP HORN H03 1301 Subsystém 7 - Díl: NGS n.mounted Nenalezena žádná chyba.-------------------------------------------------------------------------------Adresa 52: El. PP dveří Labely: 1K0-959-702-MIN2.lbl Řídící jednotka: 1T0 959 702 B Díl: Tuer-SG 024 2345 Kódování: 0000246 Dílna #: WSC 73430 790 00000 VCID: 377AB1D84620D9999F5-8062Nenalezena žádná chyba.-------------------------------------------------------------------------------Adresa 55: Reg.sklonu světel Labely: User\1T0-907-357.clb Řídící jednotka: 1T0 907 357 Díl: Dynamische LWR 0003 Kódování: 0000007 Dílna #: WSC 73430 790 00000 VCID: 74E046D417D672817A7-80212 závad nalezeno.01535 - ridici obvod pro motor regulace svetlometu - vpravo (V49) 010 - preruseni / zkrat na plus - Sporadická01533 - svorka 56 (svetlomety) 011 - Preruseni - Sporadická-------------------------------------------------------------------------------Adresa 56: Rádio Labely: 1K0-035-1xx-56.lbl Řídící jednotka SW: 1Z0 035 156 B HW: 1Z0 035 156 B Díl: Radio FO3 012 0028 Revize: 00012000 Seriové číslo: SKZ7Z4E0001102 Kódování: 0000400 Dílna #: WSC 28045 074 12419 VCID: 316E8FC0A84407A9D11-8064Nenalezena žádná chyba.-------------------------------------------------------------------------------Adresa 62: El.LZ dveří Labely: 1K0-959-703-GEN2.lbl Řídící jednotka: 1K0 959 703 E Díl: Tuer-SG 021 2405 Kódování: 0000144 Dílna #: WSC 73430 790 00000 VCID: 326C80CCAD423CB1A8B-8067Nenalezena žádná chyba.-------------------------------------------------------------------------------Adresa 72: El.PZ dveří Labely: 1K0-959-704-GEN2.lbl Řídící jednotka: 1K0 959 704 E Díl: Tuer-SG 021 2405 Kódování: 0000144 Dílna #: WSC 73430 790 00000 VCID: 336285C8525835B9A3D-8066Nenalezena žádná chyba.-------------------------------------------------------------------------------Adresa 76: Park. pomocník Labely: 1Z0-919-283.lbl Řídící jednotka SW: 1Z0 919 283 C HW: 1Z0 919 283 C Díl: Parkhilfe 8-Kan H04 0020 Kódování: 0001001 Dílna #: WSC 73430 790 00000 VCID: 3E74A4FC691AE8D15C3-806BNenalezena žádná chyba.-------------------------------------------------------------------------------Adresa 7D: Přídavné topení Labely: 1K0-963-235.lbl Řídící jednotka SW: 1K0 963 235 E HW: 1K0 963 235 E Díl: PTC-Element 0404 Revize: 00800000 Seriové číslo: Dílna #: WSC 00000 000 00000 VCID: 2D5693B0B47C6349F59-80781 nalezena chyba:00361 - topne teleso pro pomocne topeni (Z35) 014 - defektKonec------------------------(Uplynulý čas: 01:52)------------------------- Log-Log.txtLog-Log1.txt
