Listopad 16, 200618 r Zajimalo by mě jestli de namontovat svetlo do popelniku u fabky jak je tam tn bily obdelnik. dik Jak namontovat? Já tam to světlo mám z výroby. To světýlko se dává od ambiente a lepších výbav jako standard. Aspoň myslím. Mám ambiente a světlo tam je. Ale jinak koukám, že nejsem sám co schovává mince a podobný prkotiny do popelníku. Nato, že je to SIMPLY CLEVER, tak mohli udělat nějaký držáky na mince jak bývají v jiných autech.
Listopad 21, 200618 r Chcel by som na to osvetlenie v popolniku napojit neon na 12V, myslite ze to vhodne? Zapalovac totiz ostava aj po vypnuti kluca pod napätim a praktickejsie by bolo aby sa rozsvietil po zapnuti svetiel.
Prosinec 5, 200618 r Chcel by som na to osvetlenie v popolniku napojit neon na 12V, myslite ze to vhodne? Zapalovac totiz ostava aj po vypnuti kluca pod napätim a praktickejsie by bolo aby sa rozsvietil po zapnuti svetiel. však to taky nezapojíš na zapalovač, ale jenom na jeho osvětlení a to funguje pouze se světly
Prosinec 13, 200618 r Zajimalo by mě jestli de namontovat svetlo do popelniku u fabky jak je tam tn bily obdelnik. dik Jak namontovat? Já tam to světlo mám z výroby. To světýlko se dává od ambiente a lepších výbav jako standard. Aspoň myslím. Mám ambiente a světlo tam je. Ale jinak koukám, že nejsem sám co schovává mince a podobný prkotiny do popelníku. Nato, že je to SIMPLY CLEVER, tak mohli udělat nějaký držáky na mince jak bývají v jiných autech. mám v popelníku 3 pětikačky, a neštěrkaj)))
Prosinec 20, 200618 r zdar,chci se optat,když jsem vyměnoval diodu za žárovku na osvětlení popelníku,našel jsem u kabelu další zaizolovaný,po rozmotání je tam kulatý konektor a další oholený drát.K čemu to?Děkuji!
Březen 27, 200718 r Tak světlo v popelníku jsem předělal jako první po té co jsem si přivezl auto domů. Sice už jsem tam měl originální úpravu se žárovkou o což to bylo dosti jednodušší, ale výsledek se žárovkou nebyl nic moc. Ledka (bílá) má vyzařovací úhel 60 stupňů při svítivosti 6000mcd, ve výsledku to svítí líp jak originální žárovka.
Březen 28, 200718 r Tak světlo v popelníku jsem předělal jako první po té co jsem si přivezl auto domů.Sice už jsem tam měl originální úpravu se žárovkou o což to bylo dosti jednodušší, ale výsledek se žárovkou nebyl nic moc. Ledka (bílá) má vyzařovací úhel 60 stupňů při svítivosti 6000mcd, ve výsledku to svítí líp jak originální žárovka. hezké, super.. proč bílou?
Březen 28, 200718 r hezké, super..proč bílou? Každá barva je dobrá, akorát nesnáším populární (módní, tuzingovou, dneskavšudecpanou) modrou. Upraveno Březen 28, 200718 r od MichalJ
Březen 28, 200718 r hezké, super..proč bílou? Každá barva je dobrá, akorát nesnáším populární (módní, tuzingovou, dneskavšudecpanou) modrou. souhlasím, každá je dobrá)
Březen 28, 200718 r Tak světlo v popelníku jsem předělal jako první po té co jsem si přivezl auto domů.Sice už jsem tam měl originální úpravu se žárovkou o což to bylo dosti jednodušší, ale výsledek se žárovkou nebyl nic moc. Ledka (bílá) má vyzařovací úhel 60 stupňů při svítivosti 6000mcd, ve výsledku to svítí líp jak originální žárovka. hezké, super.. proč bílou? Bílou proto aby tam bylo něco vidět, při použití zelené, červené, žluté, případně i té modré by to moc zkreslovalo barevné podání předmětů uvnitř popelníku. Popel v něm totiž nevozím, používám ho na drobnosti, jelikož je v autě málo přihrádek, do dveří se nic nevejde (což mi dosti chybí), a odkládací prostor u spolujezdce je dosti z ruky.
Březen 28, 200718 r Každá barva je dobrá, akorát nesnáším populární (módní, tuzingovou, dneska všudecpanou) modrou. přesně ,mně taky deptá a hlavně jí má každej a je to hnus fakt tuzing!!!!!!!
Březen 29, 200718 r Tak světlo v popelníku jsem předělal jako první po té co jsem si přivezl auto domů.Sice už jsem tam měl originální úpravu se žárovkou o což to bylo dosti jednodušší, ale výsledek se žárovkou nebyl nic moc. Ledka (bílá) má vyzařovací úhel 60 stupňů při svítivosti 6000mcd, ve výsledku to svítí líp jak originální žárovka. hezké, super.. proč bílou? Bílou proto aby tam bylo něco vidět, při použití zelené, červené, žluté, případně i té modré by to moc zkreslovalo barevné podání předmětů uvnitř popelníku. Popel v něm totiž nevozím, používám ho na drobnosti, jelikož je v autě málo přihrádek, do dveří se nic nevejde (což mi dosti chybí), a odkládací prostor u spolujezdce je dosti z ruky. jasně to je pravda...jen jestli by nebyla lepší žlutější, ne uplně žlutá
Duben 7, 200718 r Tak světlo v popelníku jsem předělal jako první po té co jsem si přivezl auto domů.Sice už jsem tam měl originální úpravu se žárovkou o což to bylo dosti jednodušší, ale výsledek se žárovkou nebyl nic moc. Ledka (bílá) má vyzařovací úhel 60 stupňů při svítivosti 6000mcd, ve výsledku to svítí líp jak originální žárovka. hezké, super.. proč bílou? Bílou proto aby tam bylo něco vidět, při použití zelené, červené, žluté, případně i té modré by to moc zkreslovalo barevné podání předmětů uvnitř popelníku. Popel v něm totiž nevozím, používám ho na drobnosti, jelikož je v autě málo přihrádek, do dveří se nic nevejde (což mi dosti chybí), a odkládací prostor u spolujezdce je dosti z ruky. jasně to je pravda...jen jestli by nebyla lepší žlutější, ne uplně žlutá Žlutá by asi nebyla to pravé, protože by to pak v tom popelníku bylo všechno takové nažloutlé, by tam rovnou mohla být origo žárovka. Já bych si ji tam asi nedal.
Květen 30, 200718 r zdarec nevíte někdo jak zapojit světýlko v popelníku všechno mám z výroby ale nesvítí. Tak sem myslel že je třeba jenom někde vypojené
Prosinec 6, 200717 r A neni to rychlejsi a snazsi to natahnout z osvetleni prihradky spolujezdce??? Da se pryc kastlik a pak se to jen natahne...Jen vym, ze kdyz sem se vzdy hrabal v tunelu a kolem rucky desna prace..Ale zalezi na kazdym ...Ja to udelam z te prihradky...
Prosinec 6, 200717 r Ted mi to doslo..Ne kazdy si bude delat zvlast vypinac..Svitilo by to stale,jelikoz je v prihradce stale napajeni...U zapalovace-vzdy kdyz se zapne osvetleni interieru-coz je pohodlnejsi...Ze???
Prosinec 18, 200717 r Tak jsem si dneska udelal svetlo do popelniku mam tam dve diody modre a jednu bilou a krasne to sviti... A pripojil jsem to na tlacitko ASR...Doba zapojeni v aute??? cca 5 minut a parada,ale ta priprava- to bylo
Prosinec 18, 200717 r Já měl světlo v popelníku od výroby, už mi asi 2 roky nesvítí a je mi to úplně jedno
Květen 28, 200817 r Potřebuju poradit taky s osvětlením - sice ne popelnika ale zapalovače. Semse trochu hrabal v autě, měl sundany kryty tunela a po smontovani mi nesvítí zapalovač. Zapalovač funguje ale nesvítí. Jakým způsobem se da ten zapalovač vytahnou ven - bez demontaže plastu. V zapalovači jsou nějaké diody nebo žarovička. Dík za rady. z vrchnej strany to musis zatlacit take dve poistky a potom ho mas na dve casti a vies rozobrat
Květen 29, 200817 r To světýlko se dává od ambiente a lepších výbav jako standard. Aspoň myslím. Mám ambiente a světlo tam je. Ale jinak koukám, že nejsem sám co schovává mince a podobný prkotiny do popelníku. Nato, že je to SIMPLY CLEVER, tak mohli udělat nějaký držáky na mince jak bývají v jiných autech. Mám Ambiente 03 a světýlko tam nemám
Červen 25, 200817 r Všechno jde když se chce Já sem si to na Classicu dodělával a přítulka to na Comfortu ma normálně.
