ahoj, moje felda má takový divný hrubý zvuk při jízdě nad 4.000 ot/min, skusil jsem to nahrát na youtube ale při poslechu se to zdá být v pohodě, pokud máte někdo kvlalitní repráky nebo sluchátka tak je ten divný zvuk z nahrávky slyšet je to jak když se to transformuje na VR6. při akceleraci motor neškube, zrychlení víceméně lineární. ventilové vůle jsou OK
https://www.youtube.com/watch?v=2zuOwf9P-IM
nejvíce to je slyšet od 0:05 do 0:08
poradí někdo čím to může být? děkuji
k tomu zrychlení je to do mírného kopce na debilních zimákách 175/75 r13 takže balóny jak kráva
Upraveno od geralt007
však to uvaríš  :excl:  ....je to fakt zle počuť,takže takto od PC to budú len dohady
teplota je v pohodě, jen budík ukazuje špatně, termostat otevírá okolo 88 stupňů  ručička vždy poklesne, jak se termostat zavře tak vstoupá. a takot dokola než se zahřeje i velký okruh
kontroloval jsem to v VAG a když má motor 85 stupnů tak teploměr ukazuje 110 .. , když je teplota motoru 50 tak mi teploměr ukazuje přes 70, asi do něj někdo strčil nebo se v něm něco rozbilo.
