Dodělával někdo i výhřed do zadních sedaček? Díky za info PASAT
Taky bych to rád věděl, jen tak pro zajímavost - teď častěji vzadu sedí nějaká holčina či dvě a já si vepředu zadek nahřívám a ony mrznou :-)
Nikdo nemá dodělávaný výhřev vzadu? :kol-21:
já myslel, že se to do OII vůbec nedává...
dava..ale myslim ze dorobenie sa nevyplati... urcite to vide drahsie...aa tolko babracky stym bude.. nechcem odhovarat..ale myslim ze toto je fakt babracka..musis mat vyhrevne telesa...odcalunit sedacku...potom vzadu na JUMBOBOXE zapinanie/vypinanie ohrevu... je s tym urcite dost roboty..
tak dražší to bude určitě, mě taky výhřev dopředu přidělávali, ale nevěděl jsem, že se dělá i dozadu, pokud jo, tak to dodělání nebude asi problém...
To neni špatná myšlenka člověče...akorát vzádu u mě sedi většinou děcka co maji autosedačku a tím pádem to asi ztráci smysl,vid?Vepředu to je skvělá věc-i když v těch mrazech taky trochu nebezpečná když vylezeš z roztopenym "zadkem" ven do ty kosy :)
No já to taky myslím pro děti - už nám odrůstají z dětských sedaček a dělají si nárok na výhřev... :rolleyes:
Podle mě to bude práce stejná jako vepředu - čalounit + kabeláž. Ale asi tu nenajdeme nikoho kdo to dodělával..
Nebude nejjednodušší cesta sehnat si sedačky s výhřevem? I když těch asi moc nebude.
Sedačky s výhřevem tedy zadní jsou k sehnání spíš v kůži, ale látkové jsem ještě nepotkal...
Nevim jak je resene vyhrivani zadnich sedacek - jestli jenom sedak nebo i operka ... Pokud pouze sedak, tak odcelouneni sedaku na zadnich sedadlech je velice jednoduche (Alespon ve Fabii I) . Horsi by to bylo s tou operkou.
To by mě docela zajímalo jak je to řešené s kabeláží.
Mechanismus co je u sedáku vzadu má docela dost velký rozsah pohybu.
obojí :palec2:
taky se to chystám vyhrotit lol
  • 6 let později...
ahoj,
chtěl bych si je nechat dodělat a mám pár dotazů k materiálu...
nikde se mi nepodařilo najít dečky na zadní sedadla takže předpokládám že budou stejné jako ty na přední...
jak je to s kabeláží a ovládací jednotkou? přední sedačky mám originál...
děkuji za rady a úplně nejlíp i za odkazy...
dečky na zadní sedačky jsou úplně něco jiného, kabeláž je samo taky jiná i s RJ(facelift) předfacelift má RJ stejnou jako přední - kolečkové ovládání
a začalouňovat zadní sedačky je 2x takový opruz jak přední
  • 4 roky později...
Zdravicko, zakapala tato tema. Zaoberal sa s tym niekto odvtedy? Diky
  • 5 let později...
zdravím,dorábam výhrev zadných sedadiel do oc2 FL všetko som zapojil okrem jedného bieleho káblu, tento biely kábel sa za riadiačkou rozvetvuje na 2 jeden som zapojil na biely pod sedadlo spolujazdca druhý som najskôr nezapojil nikde skúsil som výhrev a nešiel tak som ten druhý biely kábel natiahol pod sedadlo vodiča ale zistil som že tam taký biely nemám vedel by mi niekto poradiť kde ho mám zapojiť ,tlačidlá výhrevu svietia ale sedadlá nehrejú,skúšal som jednu dečku napojiť na zdroj a hriala z poistiek mi prúd ide takže si myslím že problém bude v tomto nezapojenom kábli
