Zdravím mám loni dovezenou octávii 1 combi z Německa a chtěl bych vyměnit přední repro protože zvuk je katastrofa ,ale chci se zeptat po sundání mřížky a demontáži reproduktoru který je uchycen na plastové podložce u které jsem se tu dočetl že je nejlepší výměna za MDF podložky ,ale můj dotaz je tento že za zmiňovanými podložky a zdá se i dokola je až po repro (které je jak to tak vypadá vloženo dovnitř) něco jako molitan který obepíná celý reproduktor ze všech stran  ,chci se zeptat jjak vyměním podložky mám ten stávající molitan tam nechat nebo použít něco jiného.
Repro nyní hraje divně a to že při trochu vyšších basách drnčí ale šíleně při vyzuální kontrole repro poškozené nevypadá.
Problém je v té izolaci...ta nedovoluje aby membránou vtlačovaný vzduch šel za reproduktor.Zlepšení nastane po odstranění izolace za reproduktorem, dveře pak poskytnou jakousi ozvučnici reproduktoru.
Výměna podložek se neobejde bez demontáže obložení dveří (tapecu)
