Publikováno Prosinec 4, 20159 r Mám takový problém. Nejdříve jsem měl zatuhlé táhlo/rameno stěrače, takže se mi nevraceli zpět, nebo stírali jak ze zpomaleného filmu. To jsem promazal a rozhýbal - vyřešeno. Jenže od té doby mi blbě stírá stěrač u řidiče. Přímo v zorném poli to nechává cca 5x15cm flek. Vyměnil jsem stěrače (bosch), dal nové rameno...pořád to samé. Když si stopnu stěrače na místě toho fleku, tak je mezi oknem a stěrašem mezera. Nevíte, co s tím? Jsem už trochu bezradnej. Díky.
