Publikováno Leden 11, 20169 r Nazdar vedel by niekto poradiť nedávno som menil komplet brzdy na felde 1.3 mpi nakoľko mi chodil pedál až dole som myslel že sú opotrebované platničky tak som všetko vymenil aj prasiatka všetko je nove ale auto slabučko brzdi pedál je tvrdý ale ako náhle naštartujem ide až na podlahu keď stlačím pedál v nutrí je počuť syčanie ako ho stlačím.Hadicu od sania som skontroloval je ok ! môže to byt aj hlavný valec ?
Leden 11, 20169 r Hlavní válec pravděpodobně ne. Za syčení může posilovač, ale asi posiluje když jde po nastartování pedál lehce. Těsnost posilovače poznáš tak, že i po vypnutí motoru by v posilovači měl zůstat podtlak na 2 - 3 zabrždění. Za dlouhý krok pedálu můžou samostavy na zadních brzdách. Když zatáhneš ruční brzdu (tím se vymezí vůle mezi zadním obložením a bubnem) a 2x - 3x šlápneš na pedál, tak se krok pedálu zkrátí?
