Publikováno Leden 18, 20169 r Zdavím mám Octaviu I rv. 2000, 81kw, nedávno som prišiel na veľmi zaujímavú vec ktorá neviem či môže byť medzi sebou nejako prepojená, vid názov témy...Začnem od piky, t.j pred asi 3 mesiacmi mi začalo v interier v okoli poistiek niečo pravidelne cukať (ako keď zapnete výhrev sedačiek) a zároveň po prepnutí stretávacích svetiel na parkovacie mi začala blikať šoférová parkovačka...hovorím si dobre, asi bude zlá žiarovka, avšak potom mi z ničoho nič začal svietiť airbag...následne cukanie v aute prestalo, rovnako tak aj blikať parkovačka, bolo mi to trošku podozrivé ale hovorím si dobre...chyba airbagu sa vymazala cukanie začalo zas, blikanie tak isto...a teraz sa dostávam k prepojeniu s turbom...auto šlapalo normálne ale pred týždňom sa znova rozsvietil airbag, znova som dal chybu vymazať a tu nastal problém s turbom, akonáhle sa chyba vymazala motor som mohol vytočiť max do 2900 ot./min a potom vyplo turbo, musel som zastať, vypnúť motor a po chvíli naštartovať a všetko bolo zas o.k...skúšal som to každý deň a vždy pri 2900 otáčkach vyplo...až na dnešok....ráno cestou do práce mi znova zasvietila kontrolka airbagu, trošku som si ponadával ale hovorím dobre, vymažem...cestou domov sa auto chovalo omnoho lepšie ako po ostatné dni, malo lepší "odpich" a celkovo a čuduj sa svete, motor sa nechal vytočiť omnoho viac...fakt to nechápem, je tam nejaké prepojenie? btw. ten airbag mi už lezie na nervy ale neviem si stým poradiť
Leden 22, 20169 r Nejsem sice velký odborník, ale myslím, že ti někde blbne ukostření nebo napájení. Jaká chyba byla v ŘJ airbacku? Řekl bych, že ty problémy s turbem s tím nesouvisí, ale chtělo se to podívat do ŘJ motoru, co tak je za chyby.
