Servus bando,
potřebuju helpnout, protože jsme s dědou už naprosto bezradný. Diagnostika Delphi nám vykazuje chybu lambda sondy (systém příliš bohatý) a chybu váhy vzduchu nebo chybného obvodu, nová váha vložena, ale nejde ta trvalá chyba smazat, ta lambda je přechodná. A vydrží tak 5 nastartování. Na netu jsem vyčetl, že to může být i prasklá hadice sání, ale nic jsme nenašli..
Nemáte s tím někdo zkušenosti?
Jinak na výkonu je to znát, chci někoho předjet, podkopnu na trojec a než se to chytne, tak to trochu dá, zkoušel jsem i dvojku skoro do plnejch a taky to moc netáhlo :(
Vzdušná hmotnost zůstává neměnná jak po vytažení kabelu (bez váhy), tak i po výměně..
Hlavně, když smažeme tu lambdu, tak to auto jede po tom mnohem lépe, než se znovu ukáže..
Editováno: , autor: Alfasamec
Ještě v pátek mi opět vyletěla žlutá ikona řídící jednotky a chyba v obtokovym ventilu turba - mechanická porucha a slabná účinnost katalyzátoru (1. řada válců)
Když to rozjíždim a třeba sundám nohu z plynu, tak to udělá obdobnej zvuk "jako blow off ventil", jen je to tichý a trošku jiný. Nevíte co s tím? :-)
