Ahoj mám dotaz. Krátce vlastním supa kombi a teď poprvé při dešti jsem otevřel kufr (elektricky) a po otevření mi natelko cca 0,1l vody na zadní rolovací plato. Je to normální nebo se to běžne neděje? Zadní dveře byly totiž po bouračce měněny. Mám strach, aby do nich nezatékalo.
Díky za odpověď.
Upraveno od Pawouk
Upraven název tématu.
Cau pokud mas panoramatickou strechu tak mas ucpane odtokove kanalky, to byl muj problem.
Vycisteni v servisu 600kc cekacka 3 hod.
Pokud nemas zalezi v kterych mistech mas tu vodu - pripadne sevis.
Měl jsem také, a byla to nedocvaknutá pruchodka na el. Svazek do zadních dveří
S tou střechou se mi to zdá divné - voda teče zpod tapecirungu (plastu) zadních 5-tých dveří. To by spíš mohlo odpovídat tomu konektoru elektriky. Díky - mrknu na to!
Pokud je to okapnicí od panoramy (máš jí ? ještě si neřek) tak na tom přeci neni nic divnýho , právě pod tapecem vede ona okapnice "D" sloupek , pokud je ucpaná přeteče a teče to tim padem "ZA" tapecem nasledně "PO" tapecu a kape to kde to zrovna vyjde ... u tebe na roletu
venku přeci žadnou hadici (okapnici) nemáš :kol-32:  a přesto je na panorámu napojená   :kol-28:
Panoramu mám, ale zadní dveře byly bouraný a měněný, takže je to spíš tím. Navíc když otevírám kufr, tak mám pocit, že slyším, jak tam šplouchá voda. Konektory vypadají OK. Možná bude někde špatně nalepený zadní okno.
