Proč čistit klapku? Po určitém kilometrovém proběhu můžeme pozorovat mírné skákání otáček při studeném startu, popř. soustavné držení např. na 1500ot/min. Na vině bývá většinou znečištěný prstenec + tělo klapky, kdy je prstenec díky adaptacím postupně otevírán. Pro odstranění je nutné tělo vyčistit a provést vymazání adaptací + základní nastavení, kde si prstenec načte opět správnou polohu Doporučuji nechat vyčistit minimálně každých 100 000km..
U této motorizace se klapka na rozdíl od jiných nevytahuje zrovna 2x dobře, ale všechno jde. Škrtící klapku je dobré vytáhnout celou a dobře vyčistit i z druhé strany, protože fouknutí spreje do sání zezadu dobře nevyčistí a veškerý bordel se dostává do válců a sání.
Demontáž klapky s minimem demontovaných věcí okolo:
1) vycvakneme vrchní kryt nasávání vzduchu
2a) demontujeme trubku, která jde do airboxu, ať máme alespoň nějaký malý montážní prostor
2b) můžeme demontovat saharu, já jsem to nepotřeboval = prostor se zvětší, ale na úkor času, který musím věnovat demontáži a montáži sahary
3) demontujeme sponku na plastovém vedení jdoucí z IC
4) demontujeme sponku na škrtící klapce
5) gumovou hadici opatrně vyjmeme
6) odpojíme konektor z klapky
klapku drží 4 imbusy zespod - těžko se tam dostává, ale malou ráčnou s odpovídajícím bitem to jde celkem dobře
7) demontujeme 4 šrouby držící tělo klapky
8) sejmeme klapku a jdeme čistit - foto špinavé VS. čisté klapky (konkrétně takto vypadá klapka po 5 letech a najetých 100 000 km)
Na čištění je ideální menší štětec a benzín popř. čistič na brzdy. Ideální je vyčistit ji celou jako je vidět na fotce, nebo alespoň v okolí, kde se točí prstenec klapky. Místo kolem hřídele jsem čistil ušní vatovou tyčinkou namočenou v benzínu
Navlhčenou hadrou v benzínu je ještě dobré vyčistit sání, ale moje bylo uvnitř čisté.
montáž provedeme opačným způsobem.
Diagnostika:
  • zapnuté zapalování
  • vypnutý motor
  • baterie minimálně 11V
[Vybrat]
[01 -Motor]
[Základní nastavení - 04]
Skupina 060
[Jdi!]
Aktivování základního nastavení:
[ON/OFF/Next]
Počkej, dokud v poli 4 nebude "ADP. O.K.".
Vyjet z jednotky a ukončit diagnostiku.
  • Vypnout zapalování.
post-35925-0-80759800-1456398187_thumb.j
post-35925-0-80306900-1456398601_thumb.j
post-35925-0-26201000-1456399466_thumb.j
post-35925-0-60687700-1456399468_thumb.j
post-35925-0-32873200-1456399480_thumb.j
post-35925-0-44870300-1456399484_thumb.j
  • 2 roky později...
Dobrý den.
Dá se u tohoto typu klapky opravit potenciometr?
Nebo vyměnit zvlášť?
Tato sekce je o hotových návodech, ne o diskuzi. Čti připnutý příspěvek.
Da sa ist podla tohto navodu aj u TDI? Dik
Takto vypada škrtiaca (už je čistá) sanie som nerozoberal... ale je zasvinené statočne 2.0 tdi 125kw dpf (205 000)
