Publikováno Březen 14, 20169 r Ahoj, sorry že otravuji ale nemůžu to nikde najít mám octavii 2 rv.2006 která je předělaná na facelift a již na ní byly xenony(přestavba na bixenon) pak přišla bouračka a jeden xenon byl na odpis koupil jsem oba dva originální z bazaru dal jsem je tam a při zapnutí světel jen probliknou(oba dva naprosto stejně) je potřeba udělat nějaké základní nastavení nebo ty xenony jsou prostě KO? Vag i hex-can mám. Jen dodám že starý bixenon po zapojení svítí jak má. Pokud někdo bude vědět cestu ve vagu popřípadě kody které jsou potřeba budu velice vděčný. Děkuji.Edit: Není nijak porušená elektroinstalace vedená k světlům z důvodu přestavby na bixenon Upraveno Březen 14, 20169 r od Žaky
Březen 15, 20169 r Můžeš vyčíst kódování jednotky na adrese 09?? Jen pro kontrolu, že je správně nastavená pro xenony. Pokud bude, je chyba ve světlech co jsi koupil.
Březen 15, 20169 r Autor Jinak mohl bys prosím napsat správné kodování ? kdyby bylo jiné abych to zkusil hned předělat?
Březen 16, 20169 r Autor http://www.imgup.cz/image/RgZ http://www.imgup.cz/image/Rgm http://www.imgup.cz/image/Rgx http://www.imgup.cz/image/RgW Tohle jsem vyčetl jedno z jednotky regulace náklonu světlometu+ kodování a pak centrální elektrika kodování.
