Kamarat mi domontoval osvetlenie noh ale ked mi svieti tak susti radio....vie mi s tym niekto poradit?
Co tam je za zarovky? Obyc nebo led?
Led...objednane z aliexpresu
Predpkladam, ze ty ledky maji dcdc meňic a ten ti posila ruseni do site... Filtr na draty a bude klid
Vobec netusim co to je...mohol by si mi to prosim vysvetlit? Ked tak to poviem tomu kamaratovy ak by s tym vedel nieco objednat....este s tym je taky problem ze mi stredovy panel co je klimatronic a radio svieti slabsie ako ostatne casti palubovky... myslis ze by aj nato pomohol ten filter?
Bud zkusit feritovy filtr primo na vodice a nebo udelat bastl z civek a kondiku, ale to chce vedet frekvenci ruseni.
A delalo to i predtim nebo az po montazi?
Pozeral som co je ten feritovy filter a tym myslis skusit obalit ten konektor? A zacalo to robit az po montazi...aj ked vypnem svetla tak radio ide normalne ale ked ich zapnem tak hned zacne sustat.
Ten feritek je valec, otevre se a umisti co nejbliže zdroji
Takže k tomu svetielku čo?
Toto je výpis z diagnostiky....
Monday,28,March,2016,19:07:58:62939
VCDS Version: Release 11.11.6 (x64)
Data version: 20121223
Chassis Type: 1K0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 37 42 44 46 4F 52 56 62 6C 72
VIN: TMBDS21Z972023084   Mileage: 237180km/147376miles
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
25-Immobilizer -- Status: Malfunction 0010
37-Navigation -- Status: Malfunction 0010
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
4F-Centr. Electr. II -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
6C-Back-up Cam. -- Status: Cannot be reached 1100
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
Address 01: Engine        Labels: 03G-906-016-BKC.lbl
   Part No SW: 03G 906 021 LB    HW: 03G 906 021 LB
   Component: R4 1,9L EDC G000SG  8501
   Revision: --H02---    Serial number: SKZ7Z0F3693052
   Coding: 0000071
   Shop #: WSC 73430 790 00000
   VCID: 6ADB2423458A32489EF
1 Fault Found:
005746 - Coolant Fan Control 1
               P1672 - 000 - Open or Short to Ground
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100000
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 237187 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 18:49:03
             Freeze Frame:
                    RPM: 798 /min
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 14.44 V
                    Bin. Bits: 00101100
                    Temperature: 30.6°C
                    Duty Cycle: 9.7 %
Readiness: 0 0 0 0 1
Address 03: ABS Brakes        Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
   Part No SW: 1K0 907 379 AC    HW: 1K0 907 379 AC
   Component: ESP FRONT MK60      0101
   Revision: 00H11001
   Coding: 0021121
   VCID: 73E539471240F3802D9
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC        Labels: 1K0-907-044.lbl
   Part No SW: 1Z0 907 044 AC    HW: 1Z0 907 044 AC
   Component: ClimatronicPQ35 120 0600
   Revision: 00120022    Serial number: 00000000000000
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   VCID: 77FD0D5706389FA0111
1 Fault Found:
00457 - Control Module for Network (J519)
            013 - Check DTC Memory
Address 09: Cent. Elect.        Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
   Part No SW: 3C0 937 049 E    HW: 3C0 937 049 E
   Component: Bordnetz-SG     H37 1002
   Revision: 00H37000    Serial number: 00000004142026
   Coding: B5008E011004140041110D000000000000097F075C
   Shop #: WSC 73430 790 12345
   VCID: 2B55E1278AF0EB40A59
   Subsystem 1 - Part No: 1Z1 955 119 A  Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: Wischer SK351  012  0401
   Coding: 00063477
   Shop #: WSC 73430
1 Fault Found:
02195 - Dimmer Switch Instrument Panel & Switch Lighting (E20)
            009 - Open or Short to Ground
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101001
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 191
                    Mileage: 237187 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                        ON
                    Voltage: 14.25 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
Address 15: Airbags        Labels: 1K0-909-605.lbl
   Part No SW: 1K0 909 605 T    HW: 1K0 909 605 T
   Component: Q2 AIRBAG VW8   020 2300
   Revision: 05020000    Serial number: 0038PD0KNRYO
   Coding: 0020786
   VCID: 3D71DF7F648475F00BD
Address 16: Steering wheel        Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
   Part No SW: 1K0 953 549 AF    HW: 1K0 953 549 AF
   Component: Lenksäulenmodul 034 0070
   Coding: 0000042
   Shop #: WSC 75627 790 00000
   VCID: 76E300530132E6A80A7
Address 17: Instruments        Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
   Part No SW: 1Z0 920 842 H    HW: 1Z0 920 842 H
   Component: KOMBIINSTRUMENT VD1 1614
   Revision: V0004000    Serial number: SKZ7Z0F3693052
   Coding: 0010103
   Shop #: WSC 80093 222 69422
   VCID: 3C77D27B7F9E7CF83C3
Address 19: CAN Gateway        Labels: 1K0-907-530-V3.clb
   Part No SW: 1K0 907 530 L    HW: 1K0 907 951
   Component: J533  Gateway   H07 0052
   Revision:   H07 01    Serial number: 260907F2001934
   Coding: E9807F064042031302
   VCID: 306FF64BA3D6889890B
1 Fault Found:
02873 - Control Module for Back-Up Camera (J772)
            004 - No Signal/Communication
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100100
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 191
                    Mileage: 237187 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 18:50:10
Address 25: Immobilizer        Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
   Component: IMMO            VD1 1614
1 Fault Found:
00003 - Control Module
            014 - Defective
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101110
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 212141 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 00:50:07
Address 37: Navigation (J794)       Labels: 1K0-035-27x-37.clb
   Part No SW: 3T0 035 192 D    HW: 3T0 035 192 D
   Component: RNS315-EU   H35 0263
   Serial number: SKZAZ2L9227566
   Coding: 040104510401000000000007
   ASAM Dataset: EV_RNS315EUV2UDS A01004
   ROD: EV_RNS315EUV2UDS_SK35.rod
   VCID: 2F6DF53776E89760891
   Data medium:
   Subsystem 1 - Part No: 3AA 919 866
   Component: EUR_W_0038  0038
2 Faults Found:
1048629 - Aux IN Socket
          B1104 13 [009] - Open Circuit
          Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 191
                    Mileage: 237187 km
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 18:50:30
1048665 - Function Restricted due to Missing Message(s)
          U1111 00 [009] - -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 191
                    Mileage: 237187 km
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 18:50:35
Address 42: Door Elect, Driver        Labels: 1K0-959-701-MIN1.lbl
   Part No: 1T0 959 701
   Component: Tuersteuergeraet 09 0165
   Coding: 0000118
   VCID: F4E7BA5B974E74B8B43
Address 44: Steering Assist        Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
   Part No: 1K1 909 144 L
   Component: EPS_ZFLS Kl.068 H07 1806
   Shop #: WSC 02069 000 90108
   VCID: 3467FA5B57CEB4B8F43
Address 46: Central Conv.        Labels: 1K0-959-433-MAX.clb
   Part No SW: 1K0 959 433 CR    HW: 1K0 959 433 CR
   Component:    KSG PQ35 G2  044 0203
   Revision: 00044000    Serial number: 00000000000000
   Coding: 80801A485103007F3F04850500084F01803C00
   VCID: 820BEC83DDFA4A08B6F
   Component:   Sounder n.mounted
   Component:       NGS n.mounted
   Component:      IRUE n.mounted
2 Faults Found:
            004 - No Signal/Communication - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100100
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 230
                    Mileage: 237150 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 14:12:23
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101101
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 191
                    Mileage: 237187 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 18:49:30
Address 4F: Centr. Electr. II (J533)       Labels: 1K0-907-532.clb
   Part No SW: 1K0 907 532     HW: 1K0 907 951
   Coding: 00000000
   VCID: E6C3D013119296283A7
Address 52: Door Elect, Pass.        Labels: 1K0-959-702-MIN2.lbl
   Part No: 1T0 959 702 B
   Component: Tuer-SG         024 2345
   Coding: 0000246
   VCID: 377DCD5746B85FA0D11
Address 62: Door, Rear Left        Labels: 1K0-959-703-GEN2.lbl
   Part No: 1K0 959 703 E
   Component: Tuer-SG         021 2405
   Coding: 0000144
   VCID: 326BFC43ADDABA88E6F
Address 6C: Back-up Cam.
Cannot be reached
Address 72: Door, Rear Right        Labels: 1K0-959-704-GEN2.lbl
   Part No: 1K0 959 704 E
   Coding: 0000144
   VCID: 3365F94752C0B380ED9
End   ---------------------------------------------------------------------
  Také jsem si dodělal osvětlení prostoru nohou pomocí origo LED světel ze Superba. Máte také někdo, a jestliže ano, jak vám to funguje? Mě se to rozsvítí po otevření dveří (jen když nesvítí stropní světlo), na asi pět vteřin. Stejně tak při odemčení auta.
 Na Maxi Dotu jde nastavit jen intenzita světla, ale ne doba svícení.
