Zdar hoši, mám problém :-D
U 2.0 TFSI (147kW) se ozývá cvakání z motoru, při rozjezdu se to vždy jak kdyby zhoupne a pak to jede normálně, když pustím v otáčkách plyn celý motor se zatrepe a občas se stane že spadnou otázky a motor běží jak kdyby na 2 válce... Vše je od doby co sem predjel se studeným motorem, nemůže být řemen o zub? V servisu mi řekli že je to nějaké stavitko vačkového hřídele a jen to stavitko je za 18 000 :-D což mi přijde ujetý ... Auto má najeto 201 000 a 80 000 najelo semnou
Tohle je výčet z autorizovaného servisu
post-99045-0-11748900-1459405539_thumb.j
post-99045-0-43419600-1459405557_thumb.j
post-99045-0-09251900-1459405588_thumb.j
ahoj, chtelo by to rozebrat a kouknout na to jak to tam vypada a co stim je... ten retez s napinakem jsem akorat nechaval menit cena cca 3500 material a co se tyce toho prenastavovace ten se da koupit v cc-autodily za 12,5 tis. Coz kdyz to tak sectu 16tis bez prace..;-)
Děkuji za reakci, no to je mi jasné ale spíš mi nejde narozum že by odešel prestavovac zrovna vacky.. Nejhorší je, že auto mne voti každý den 110 km do práce..
hodne zalezi kdo to mel pred tebou jak se k tomu choval, jakou autu davas peci, co tankujes za benzin, jak casto menis ole atd. odejit ti muze vsechno a pri najezdu pres 200tis se neni cemu divit obvzlast jestli jsi na to slapnul se studenym motorem uz to mohlo byt nacnuty..
No právě, je kompletní serviska a auto bylo servírované v Mladé Boleslavi v servisním centru tak tomu věřím, ale budu se do toho muset pustit, než to domrdam celý :-D diky
No jestli te to utesi, ja mam najeto 167tis auto kupovany ve 100tis serviska kilometry vse ok. Predchozi majitel nechal auto chipnout coz jsem zjistil cca. 3 roky zpet kdyz jsem chtel nechat auto chipnout. Ctrnact dni nazpet jsem musel nechat udelat tesneni pod hlavou, nove turbo, rozvody a milion dalsich veci. Ja vim ze jsem autu tu peci dal a choval se ktomu slusne coz se neda rict o predchozim majiteli bohuzel...
Buď v klidu, já to mám těsnění pod hlavou, komplet kotouče a desky, které byli nové ale pan majitel je rouhavene prohnal kaluzi takže je zkroutil a pískali jak kráva, snímače ABS vzadu, airbag spolujezdce, a komplet čepy na nápravě + PP Origo ložisko :-D vyloženě top stav
