Je tam prostor pro výškové reproduktory.Mohu zaslat orig. repro i s přípojným konektorem , který je pro kabelový svazek v Octavii.Cena je 627,- Není nutné nijak upravovat prostor jen se nacvaknou do plastových krytek.
popremejslim o tom, stejne musim rozdelat prahy, sloupek apod, protoze tam zadne kable pro repro nejsou, chjo.
  • o 4 týdny později...
K těm výškáčům jsou už přivedený kabely?
Jsou stejný jako předních dveří?
Jo ! ;)
Jo ! ;)
Co JO? Jsou k tomu přivedený ty kabely nebo jsou stejný jako do předních dveří? A neboooooo OBOJÍ ???
Jo ! ;)
pokud nemas SLX a nebo priplatek, tak bohuzel. Kazdy typ auta ma sve svazky. Takze pokud mas repro jen ve predu, tak zadny jiny svazek co se tyce audia dozadu nevede :disgust:
Jo ! ;)
Tak proč jsou tam mřížky, jako že tam ty výškáče jsou? Že by omyl?
Mám combi a v něm 6 repro. 4 vpředu a 2 vzadu v kufru. Budou už ty kabely k výškáčum do zadních dveří připraveny? Tedy jestli máte někdo zkušenost.
Ano...
Ano...
Myslíš, že už tam budou natažený ty kabely k zadním výškáčům, když mám zadní repro v kufru?
Těžko říct.Chce se to podívat pod tapec.
Tak jsem se tam podíval. NEJSOU :angry: To mě štve. čekal jsem, že už to bude připravené. Před Octou jsem měl 2 Renaulty, do obou jsem dával zadní repráky do kufru a kabely byly v obou natažené. Jen přišroubovat repráky a připojit konektory. Asi se na to vybodnu a nic dávat nebudu.
Ja mam opacny problem:
odpalil som vyskac v zadnych dverach za vodicom(lava strana) nevie niekto hodit obrazok ako sa to da vybrat ta chujovina za ktorou je ten vyskac a cislo v etke toho vyskacu? dolamem to pri vyberani alebo to zvladnem aj sam? som to skusal vypacit ale radsej som sa na to vysral lebo to drzalo jak ....
ma s tym vyberanim niekto skusenost?
dik
Editováno: , autor: Byrto
no snazil som sa hodinu - zlomil som nechty a srobovakom som nemal o co zapriet respektive som nechcel donicit ten plast tak uz fakt neviem :disgust:
p.s.: mohol by mi tu niekto z etky hodit cislo toho dielu - zadneho vyskacu s cenou?
tak som to vybral - drzalo to ako svina.. sranda zistil som ze ten vyskac neni odpaleny ako som si myslel ked tak chrcal ale za nim je to tiahlo na ten stupel na zamykanie dveri a za tym tiahlom je taky cierny ako igelit a ten sa o to opiera a to chrci takze zajtra to asi neakou lepiacou paskou prilepim a bude klid..
Ty vejškáče v zadních dveřích je lepší odpojit. Měl jsem je odpojené v liftbacku a odpojil jsem si je i v combi. Při posílení faderu na zadek jsem slyšel jenom ty zadní výšky na úkor středobasů, co mám v kufru (na původním místě).
Hraju jenom na 4 repro v předu + 2 vzadu a je to lepší než origoš. Samo, že jsem taky všechna originální repra vyházel, i rádio mám jiný než původní Škoda.
U OI škodovka rádio a repra pěkně odflákla, i Symphony stojí za bačkoru, až OII hraje celkem fajn.
odděláš ten kryt a pak to jen vyloupneš ;)
jak ho vylupnem? ten vyskac je v takom slabom plaste uchyteny a ked do neho zacnes tlacit tak ten plast ktory ho drzi musi zarucene sa urvat tak ako sa da vyskac vylupnut?
