Ahojte,
Hladal som ale moc toho co by mi pomohlo som nenasiel...
Mal som problem z Klapkou na BKD, vycistil som, napajkoval tranzistory co vypadli z vnutra a hla klapka sa dala do pohybu...a stale mi ju vypisuje vo fault codes V157....neviete co by to mohlo byt ked ide?
A druhy problem je s AGR, ventil som vycistil, spravil aj zakladne nastavenie a po druhom nastartovani mi nabehne kontrolka Emise do dilky! ...AGR ventil ma zdvih cca 3-4mm, a neviem ci v tomto nebude zadrhel...Viete mi o tom napisat viac? Davam vypisy z VCDS:
16785 - EGR System
P0401 - 000 - Insufficient Flow
Freeze Frame:
RPM: 1785 /min
Torque: 42.0 Nm
Speed: 45.0 km/h
Load: 14.5 %
Duty Cycle: 14.7 %
Bin. Bits: 11000000
Mass Air / Rev.: 265.0 mg/str
Mass Air / Rev.: 570.0 mg/str (Pri teste sa to pohybovalo od cca 400 do 500mg)
19559 - Motor for Intake Manifold Flap (V157)
P3103 - 000 - Malfunction
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Torque: 104.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 12.31 V
Bin. Bits: 11000100
Torque: 0.0 Nm
Torque: 354.0 Nm
Vďaka za kazdu radu :)
Upraveno od Pajtaš
