Zdravim prosim o radu na co kouknout.Už jsem tu něco pročet ale vždy to bylo něco jiného.
PO nastartovani se misto serizeni svetel skoro nic nestane.svetla mirne na chvili zavrci a stale sviti do nebes.
Vetsine lidi tu ale sviti do zeme aspon.
Bylo mi doporuceno kouknout na jednotku naklonu-ktera je udajne 1) Jeden rika nekde za popelnikem pod radiem vepredu
a 2) Druhy rika ze je v kazdem svetle jedna -nejak master a slave.
sup2- 2009 rok 103kw sedan
pres Vag se nejde na svetla prihlasit.
Nekdo zkusenosti? co by mohlo bejt kde zkorodovany?pripadne cim zacit?
Moc diky.
Doufam ze nejsem jelito a neni to tu nekde napsano-pokud ano prosim na odkaz. Vyhledavani jsem pouzil:)
Upraveno od nuttie
Připojíš se do jednotky na adrese 55?? Můžeš vyčíst chyby a dát je sem.....
Právě že to nejde na tu 55
Pak špatná jednotka nebo napájení(spálená pojistka) nebo staré neoriginální VCDS.
Dík...a kde najdu jednotku?na kterým místě?
Moc díky...teď bych ještě potřeboval radu, kde se nachází pojistka na tuto jednotku...zdá se že nemá šťávu...případně na kterých pinech vy mělo být?mě se nepodařilo nalézt...a po prohlidnuti pojistek se zdá být vše ok.
Upraveno od nuttie
Pojistka SC5 v palubce u řidiče, jednotka PIN23 - 12 V naměříš jen při zapnutém zapalování!!!
