dobry den... poradi mi niekto??? ak chcem otvorit prednu kapotu, zatiahnem lanko z auta, kapota mi vystrely, ale ak uz chcem z vonku ju otvorit ( zatlacim poistku ) tak mi to uz nejde... pomozete?? dik
Uz to je ok.. ak by chcel niekto radu v tomto, pomozem
Tak napis, nafot... Aby to na prvy pohlad mohol kazdy vidiet a tym pomozes najviac. ;)
No staci tam ponadvihnut kapotu dokial ta to pusti, z boku od svetla prestrcit tenku max 0.5 gulatinu a opatrne ju nastrcit na poistku a pritlacit... potom treba uz len WD40 a poriadne to prestriekat..
  • 2 roky později...
Zdravím ma octavia 2 combi a mám ten samí problem.Při otevření kapoty páčka nevyskočí.Jak si to vyřešil?
Pokud ti odskočí kapota, ale jenom nevyleze páčka, tak páčku si můžeš pokud máš slabší prsty povytáhnout, jina nějakej háček z kusu drátu a povytahnout...
  • 5 let později...
Dobry den, potrebovala bych nejakou radu. Potrebuji otevrit predni kapotu. Kdyz zatahnu za packu, tak se kapota normalne pootevre. Ale kdyz pak chci otevrit kapotu, tak to nejde. Ta packa v kapote jenom lita naprazdno a nic se nedeje. Prosim poradte jak to udelat. Pripadne nejake foto kde a na co zatlacit aby se to otevrelo.
Skoro jsem zapomnela......je to octavie 1 RS 2004. Tusim stejne otevirani kapoty ako octavie 1
Mockrat dekuji za pomoc. Janina
Upraveno od Janka Nika
  • 5 let později...
Ahoj, mam taký problém. V aute sa mi odtrhol ten mechanizmus ktorým otvárame prednú kapotu na Skoda Octavia I. Vie mi niekto poradiť ako toto otvoriť keď pri potiahnutí lanka z vnútra auta kapota nepodskoci ? Ma s tymto niekto skúsenosť? Ďakujem za rady.  🫶
