Zdravím,
mám vůz Škoda Octavia II 1.6 75kW (BSE) 2008/1 + LPG Landi Renzo.
Před dvěma lety jsem měnil škrtící klapku, odešel krokový motůrek. Koupil jsem novou VDO ( 06A 133 062 AT ), od té doby byl klid. Ale poslední 4 týdny se mi zobrazují na diagnostice DELPHI tyto závady viz příloha.
Projevuje se to tím, že zakolísají otáčky, spadnou na 550 a vrátí se na cca 700 ot/min. Nebo když nastartuji a dám neutrál a motor běží cca 10 min tak zase otáčky spadnou a rozsvítí se EPC. Klapka je čistá / vyleštěná. Kabely nejsou nikde přerušené. Prošel jsem skoro vše i dle příručky VIS.
Závady :
16556 - Systém příliš bohatý (1. řada válců) - přerušovaný
dle VIS - kontrola vedení, kontrola lambda sondy a lambda regulace před katem, kontrola tlaku paliva, kontrola tlaku v palivovém systému
17976 - Ovladač škrtící klapky; mechanická závada - přerušovaný
dle VIS - kontrola znečištění a mechanického poškození případná výměna škrtící klapky
17987 - Řídící jednotka škrtící klapky; adaptace nespuštěna - přerušovaný
dle VIS - kontrola osazení konektoru na škrtící klapce, kontrola vedení k ŘJ motoru, kontrola/výměna ŘJ motoru, kontrola nebo výměna ovládání škrtící klapky
Myslíte, že je to na další výměnu?
Adaptaci klapky jsem dělal několikrát a vždy proběhla OK.
Většina snímačů je nových/vyměněných.
Díky za rady.
Moje 5.pdf
Ja by som sa zameral na skrtiacu klapku dost mozne ze je KO
Tak to jsem nechtěl slyšet... .-)
Ale minulý čtvrtek se mi zase rozsvítilo EPC a otáčky lítaly nahoru a dolu, tak uvidím až udělám diagnostiku.
Upraveno od warsmash
