Ahoj,
pro přehrávání hudby z USB flashek sháním prodlužovací kabel USB M (na tomto konci je podmínkou rohový konektor) - USB F.
Nechci totiž flashku strkat přímo do konektoru na čelním panelu rádia, aby ji, resp. USB konektor v rádiu omylem nepoškodil spolujezdec při pohybu nohou. Místo toho bych chtěl použít uvedený kabel s tím, že jeho druhý konec, do kterého přijde flaska, bych volně položil do přihrádky pod rádiem.
Kabel jsem hledal na Internetu, ale zatím marně. V nabídce jsem našel jen samotné rohové redukce USB M - USB F, ale nechce se mi přidávat zbytečně další článek navíc (tzn. aby to nevypadalo jak někde v elektrárně: rohový konektor USB -> kabel USB-USB a teprve do kabelu zasunutá flashka).
Poradíte, prosím, kde se dá takový kabel s rohovým konektorem sehnat?
Upraveno od Rocker
Sehnat ho neni problem. Mozna by se ti mohlo hodit i toto, nez aby ti nekam vedl drat. Nebo teda obycejny podluzovaci kabel. Maji tam ruzne delky, zkus si to projit...
