Ahojte... mám taký problém... niekedy pri naštartovaní výjde z výfuku hustý biely dym.. zaradím jednotku a motor mi zdochne... akokeby sa udusil... naštartujtem znova... pridám plyn a biely dym zmizne... potom už ide auto normálne... neviete v čom by mohlol byť problém?
bílý dým je u motoru s DPF dost nebezpečná věc, určitě s tím nejezdi a dej to hned do servisu nebo ti odejde DPF !
  • 8 let později...
Ahojte na mojej skoda octavia 2 facelift 1.6 tdi (2013), zacal nasledujuci problem. najazd 270 000 km
pri zrychlovani aj vo vysokych aj nizkych otackach zacalo sem tam dymiet, po 3s prestalo, po 150km zacalo velmi dymiet, hlavne pri vacsom zrychleni, cisto bielo priesvitny dym (nie husty ani modry) aj na volnobeh, ziadna strata vykonu alebo kontrolka, dym smrdel ako spalena guma/
olej. zatial som nezaznamenal stratu chladiacej ani oleja, ale dnes este skontrolujem a dam sem update.
