Ahoj,
chtěl bych do Octavia II (před faceliftem) bezdrátovou nabíjecí podložku - ale ne držák (jednak je nevzhledný, druhak vyžaduje extra manipulaci s telefonem). Na mobil v zásadě vidět nemusím (mám je spojený přes BT s autorádiem). Stačí standard QI, v lepším případě QC 2.0.
Ideální řešení by bylo např. do držáku na nápoje za řadící pákou:
http://www.bmshop.eu/inbay-qi-nabijecka-do-drzaku-pro-napoje/
problém ovšem je šířka telefonu max 70 mm (můj má 72 mm)
nebo toto (teoreticky by to též mohlo pasovat, možná by překážel kablík):
http://nabijecky-pro-mobilni-telefony-originalni.heureka.cz/nabijecka-samsung-ep-pg920i/specifikace/#section
nebo pod palubní desku, ale mít mobil při nabíjení na slunci asi nebude úplně skvělá volba:
http://www.bmshop.eu/inbay-qi-univerzalni-nabijecka-do-automobilu-2/
nehledě na to, že pár mm má palubní deska, pár mm má gumová podložka a něco i kryt (byť origo Samsung), takže je otázkou, zda to vůbec nabíjet bude...
Soudě dle recenzí na YouTube některé nabíjecí podložky jsou kluzké, jiné méně - jsou alespoň ty pogumované schopny udržet mobil při jízdě? A co s nano podložkou (na které vše drží jak přibité)?
Nějaké nápady? Vlastní zkušenosti?
hele šéfe .mam na ip6+ qi doma a musim používat 2A nabíječku od iPad, klasika k mobilu 1A  nabíječka je jen udržovačka a docela se qi zahřívá.Bez qi funguje normálně, takže mi připadá že při přenostu qi je nějaká ztráta.Základ je mít 2A kolík do zásuvky.
objednával jsem
http://www.gearbest.com/power-banks/pp_342982.html
http://www.gearbest.com/iphone-power-bank/pp_341979.html
v rapidu je pod radiem držák nápojů, kam budu přidělávat na stojáka panel
http://www.dx.com/p/itian-wsi-qi-standard-mobile-wireless-power-charger-450341
přemýšlel jsem i schování pod plasty, ale nemam ozkoušenou funkčnost
  • 5 měsíců později...
2A nabíječku mám, z Číny jsem objednal nějakou podložku, měla by se vejít do držáku nápojů, tak uvidíme.
(Účinnost u Qi je uváděna kolem 70 %.)
Sent from my SM-G930F using Tapatalk
Ja som kupil tuto nabijacku do auta v domneni ze ked stara bola 1A tak nova 2A bude este rychlejsia.....a prd nie je. Vlastne nenabija vobec. Telefom LG G3 signalizuje nabijanie ale za 1 hod jazdy mi nabilo -1%. Co fcul?3354785644f7dd733a96c7bacc085db5.jpg
Tak nabijacka je nastastie v poriadku. Vymenil som kabel a OK.
ak použiješ kábel napríklad od handsfree sady, tak tie zvyčajne nie sú konštruované na 1-2A nabíjacieho prúdu. tiež mám také doma asi 2. preto je lepšie originál kábel, alebo od overeného výrobcu
