Ahojte .. Prosim poradte niekto .Auto startuje bez roblemov no po case sa otacky same od seba zvysia z normalnych volnobeznych nejakych 900 ot. na 1200 a takto to drzi n po case to klesne naspet na 900 ked mi to zacne blbnut pocas jazdy nie na volnobehu tak sa to sprava tak ze ked auto rozbehnem napr na trojke na 2500 ot. a zoslapnem nohu z plynu motor nezacne brzdit ale akoby este ho tlacilo nieco do otacok ako nejaky sitič a na palubaku je namiesto aktualnej spotreby 0 je tam jekaych 2 l a po nejakych 2 sek to skoci do nuly a zacne brzdit ... ked zasa pridam a zasa zoslapnem zasa to iste a pri preradovani sa to sprava tak ze otacky neklesnu a rychlost zaradzujem do otacok a vtedy to trhne s motorom ... ked rychlost vyhodim a zastanem na volnobehu 1200 . Ked pri takychto otackach vypnem motor a zasa nastartujem rucicka otacok vybehne az na nejakych 4000 ot. a klesne na 1200 po case sa to upravi .. niekedy hned niekedy to trva dlho .. neda sa s tym jazdit a som z toho zufali .. prosim poradte ak sa s tym niekto uz stretol ...
Zdar, chtělo by to log z VAGíny. Nebo aspoň paměť závad, něco to určitě ukáže
zkontrolovat nastavení čerpadla, klapku. Může to být i třeba jen vadný pedál plynu.
Na 1.9 to nebývá častá závada, ale chce to zdiagnostikovat
Otáčky zvyšuje i špatné teplotní čidlo chladící kapaliny (ale ne tak razantně)
jj diagnostika
