Publikováno Listopad 28, 20168 r Zdravím Vás, chci se zeptat jaká žárovka je panelu a jak se panel rozebírá. Nejde mi jedna ze tří žárovek jak se ovládá ventilátor , teplota, rychlost a jak má foukat tam nesvítí žárovka, svítí jen u těch dvou. Děkuji za odpovědí
Listopad 28, 20168 r Žiarovka 12V 2W T5 tuším, ale pre istotu pozri v návode. Sklenená banka len s dvoma drátmi. Upraveno Listopad 28, 20168 r od Effendi
Leden 15, 20178 r Zdar lidi, možná mám hloupý dotaz, ale jak se ty žárovičky vyjímají? Přijde mi, že jsou tam bodlé natvrdo, stejně jako jsem to našel v osvětlení zapalovače. Netváří se, že by šly nějak snadno vyndat. Díky. Edit: Tak nic, už jsem na to přišel. Bodlé nejsou, jen tam dobře drží. Vytáhl jsem je tak, že jsem vzal smršťovačku, nasadil na žárovičku, horkovzduškou smrštil, počkal, až to zchladne, a pak už to šlo poměrně snadno. Samotné žárovičky, jak jsem po vytažení zjistil, mají prostě ohnuté nožičky, na každou stranu jednu, a jsou tam zasunuté. Tyhle tam byly od výroby, takže se jim moc ven nechtělo. Třeba to někomu pomůže. Upraveno Leden 15, 20178 r od WIFT Už jsem na to přišel
