Publikováno Prosinec 6, 20168 r Nazdar. Potreboval by so trochu poradiť. Plánujem si namontovať prídavné budíky do O1 1.8T RS a to konkrétne od firmy Depo Racing - mechanický budík tlaku turba, budík teploty a tlaku oleja. Potreboval by som nejaké rady ako to presne zapojiť alebo nejaké návody, kto už takéto niečo robil..... Pri budíky tlaku turba, ktorý je mechanický kam presne sa zapája tá priesvitná hadica, ku ktorému je priložené aj to T-čko?Ktorú hadicu treba prestrihnúť? Ďakujem za odpoveď
Prosinec 7, 20168 r Já jsem budík na tlak turba napojil na hadičku co ovládá Blow off ventil. A na teplotu a tlak oleje se myslím prodávají rozdvojky. Kde je originál čidlo , tak se rozdvojkou přidělá i čidlo k budíkům.
Prosinec 7, 20168 r Autor Dobre...ale si spravým tak, že dám adaptér pod olejový filter na zapojenie teploty a tlaku oleja. A elektrika, podsvietenie tých budíkov sa zapája na nejaký spínač? Len ked mám 3 budíky tak by sa mali rovnako zapínať
Prosinec 7, 20168 r Tak já všechny 3 budíky napojil na osvětlení spotřebičů v interiéru. Aby mi šla svítivost regulovat kolečkem. Ale už si nepamatuji jak jsem to dělal :-D
Prosinec 7, 20168 r Autor Ja by som to tak chcel, uvidím ako to pôjde alebo ak niekto poradí, že budíky sa zapnú len pri otočení klúča Upraveno Prosinec 7, 20168 r od VAN3RKO
Prosinec 8, 20168 r Autor Dneska som skúmal viacej ohľadom toho zapojenia.....Takže, z každého budíka vedú 4 kábliky, 1 káblik bude 12V+ a 2 káblik bude kostra (-), ostanú mi už len 2 zvyšné kábliky a to už asi bude podsvietenie ktoré sa napojí na ovládač svetla. Opravte ma ak sa mýlim. Tým pádom budíky budú fungovať len pri otočení kľúčika.
Prosinec 10, 20168 r Mě se budíky rozsvítí jakmile rozsvitim světla. Bez ohledu na klíček v zapalování.
Říjen 25, 20177 r Autor Počul som od viacerých, že všetky 3 prídavné budíky napojili na ACC kábel od rádia, čiže aj podsvietenie a tým pádom sa budíky zapnú a rozsvietia len po otočení kľúčika....Bude to fungovať aj takto? alebo po takomto zapojení bude problém s rádiom?( veľký odber cez ACC kábel?) pýtam sa to len preto, lebo ešte stále nemám zapojené budíky ale už čoskoro by som sa dotoho chcel pustil.
Říjen 26, 20177 r Autor Akej farby je ten kábel na spínači svetiel, na ktorý by sa mal napojiť osvetlenie budíkov?
