Publikováno Prosinec 17, 20168 r Dobrý den panové chtěl bych se zeptat jestli by šli zaměnit vstřiky. Mam superba 2003 2,5 tdi 114kw kod motoru aym. Odešel mi rídicí vstřik 059 130 202f a mam doma kompletní sadu a je tam i ten řídíci vstřik co měl znamej po repasy ale mají jinej kod 059 130 202e. Vstřiky jsou stejný jenom mají jené označení poslední písmenko na konci. Mužete mi někdo prosím poradit jestli je tam mužu dát. děkuji moc za odpovědi
Prosinec 18, 20168 r Můžeš, ale bude potřeb přehrát soft řídící jednotky motoru. Bez přehrání to nepojede jak má. Upraveno Prosinec 18, 20168 r od kosa0006
Prosinec 18, 20168 r Autor Děkuju za odpověd a když přendám trysku ta co tam ma bejt a upravím konektor tak to taky musim upravovat soft?
Prosinec 18, 20168 r Nejde o trysky ale vstřikovače, i když vypadají totožně tak se tak nechovají, každé potřebují jiný software. Buď sežeň ty samé (F) nebo tam hoď ty E a sežeň někoho kdo ti přehraje soft, nevím odkud jsi ale klidné bych ti to přehrál. Upraveno Prosinec 18, 20168 r od kosa0006
Prosinec 18, 20168 r A ještě je u tebe problém s čerpadlem, ty už máš nové takže s E by to vůbec nefungovalo. Sežeň F, vyměň kus za kus a je klid nebo G ale tam ti nezaručím že to bude 100% fungovat bez úpravy softu. Upraveno Prosinec 18, 20168 r od kosa0006
Prosinec 19, 20168 r Nikdy nemente jině trysky tam kde mají být F jsou specifické pro čerpadla J a L !!!
