Publikováno Prosinec 18, 20168 r proč k repráku jsou 4dráty místo 2drátků? ve předu mám normálné plus a minus a vzadu 4
Prosinec 18, 20168 r Pokud jde o originální repro a kabeláž tak zadek je v pořádku. Do středobasu jdou 4dráty, dva vstupní dráty (+ a -) a další dva výstupní pro výškový reprák (zase + a –). Hoď foto, z toho bych ti mohl říct více.
Prosinec 18, 20168 r Autor když tam dám druhý který má jen plus a mínus tak stým druhým plusem a mínusem mám udělat co?
Prosinec 18, 20168 r Buď nechat nezapojené (nebude hrát výška) nebo připojit paralelně k tomu novému středobasu, ale pravděpodobně ta kvalita zvuku nebude 100%.
Leden 1, 20178 r Dva konektory jsou tam proto, že na zadní reproduktor je napojený výškový v zadních dveří.Ten je u kliky dveří.Pokud nehodláš zachovat jeho funkci při výměně neorig. repro tak se použije konektor.... http://www.fancarhifi.cz/konektor-repro-Skoda-Octavia-d1327.htm pro zapojení výšky a zad. repro se použije tento... http://www.fancarhifi.cz/Octavia-zadni-predni-d1472.htm
Leden 17, 20178 r Ahoj kluci, jak propojim ten konektor s tim vsim?? Vubec nevim, mam ten konektor zrs ag 2
Leden 17, 20178 r Tento konektor slouží jako redukce a připojuje na stávající konektor, kabely s fastony pak na nové reproduktory
