...i když je zde trochu mrtvo ;) (můj předešlý dotaz zde bez odpovědi), i tak se zkusím zeptat :
  • nevíte, zda-li data / datová SIM resp. s tím spojený Wifi Hotspot v Columbu zůstává aktivní i po vypnutí zapalování / uzamčení vozu popř. pokud ne, lze toho nějak dosáhnout ?
  • lze nějak docílit, aby se přehrával Bluetooth vstup (v tomto případě výstup z WAZE navigace z telefonu) např. společně při spuštěném FM radiu ? Android Auto není pro mne řešení, jelikož Waze není (zatím) podporován. Aktuálně mohu mít pouze Bluetooth a na tom Waze popř. k tomu nějaké online rádio / muziku nebo pouze FM rádio.... kompromis je výstup Waze do reproduktoru telefonu, ale to není ideální. Mirrorlink použít nemohu, nemám kompatibilní telefon.
Díky
Upraveno od Shaarky
U androidu by mělo normálně fungovat přehrávání pokynů do repro, pokud je mobil připojen jako handsfree přes BT... zkontroluj nastavení ve Waze –> zvuk –> zvukový výstup, jestli tam nemáš zaškrtnuto "přehrávat přes reproduktor telefonu".
Upraveno od janmatejicek
Android - právě že to je hluché, jak přes rSap, tak i A2DP...nastavený výstup do reprodoktoru nemám...
Odesláno z mého LG-H960 pomocí Tapatalk
a systémové zvuky do repra (auta) hrají? SMS, IM apod?
Dokud nemám Bluetooth vstup, tak nikoliv...Tobě to takto funguje?
co myslíš BT vstupem...? Když máš telefon připojený přes bluetooth (ne SAP) k rádiu, tak se ti neztiší při příchozí SMS hudba, aby ji nahradilo vyzvánění pro SMS? Koukni do zvukových nastavení telefonu, zda to tam někde nemáš...
Zkus ještě přehrávat hudbu z telefonu do auta a při tom mít puštěnou navigaci, zda k přenosu pokynů dojde.
BT vstup - Bluetooth zdroj v Columbu, omlouvám se - dokud jej nezvolím na rádiu, tak je telefon "ticho" - veškeré zvuky jdou do ztracena. Příchozí volání se nahradí tónem nastaveným v Columbu/autě. Zkoušel jsem teď rSAP i "obyč" handsfree/A2DP mód, obojí stejné, FM rádio se neztiší. Pokud mám vybrán Bluetooth zdroj na rádiu, přehrávají se všechny zvuky z mobilu, nicméně já bych rád FM rádio a do toho hlášky z Waze navigace přes Bluetooth...
a když ve waze nastavíš, aby se zvuk přehrával jako tel. hovor pres BT?
tak tady je zakopán pes... v neschopnosti das auta v kombinaci s osekanou verzi pro Android. Třeba se to časem objeví i na Androidu.
Díky za snahu pomoci @janmatejicek ...jak teď trochu pročítám fóra.... nejsem sám : https://www.waze.com/forum/viewtopic.php?f=3&t=213536&p=1553726&hilit=bluetooth+android#p1553726,  https://www.waze.com/forum/viewtopic.php?f=3&t=210475&hilit=bluetooth+android
Hlasovat lze zde - https://waze.uservoice.com/forums/59223-waze-suggestion-box?query=bluetooth android
To už asi jak se tak dívám bude podporován Android Auto a Waze dle https://www.waze.com/forum/viewtopic.php?f=657&t=99855&start=80
Citovat
nseavoice.com wrote:Android Auto Waze Integration: Where Art Thou?
By Staff Reporter | November 9, 2016
Android Auto is turning into a common offering in the automotive industry today and it is expected to be a feature on every new car next year. For those who don’t know what Android Auto is, the smart system is built to fully connect the car’s infotainment system with an Android device.
In other words, you can enjoy your phone features on your car’s infotainment system in a manner that is not dangerous while driving. As of today, Android Auto is fully functional with the core apps from Google and several other third-party applications.
The unfortunate thing here is that Android Auto is still not equipped with Waze. The world’s most used map application is still pending to become available on Android Auto and many are desperate to know when it will get integrated on the system.
Well, the official launch date is not out yet but a spokesperson from Waze revealed that the map app will get the ability to operate on Android Auto somewhere in Q1 next year. No specific dates were given but at least there is a time frame to follow.
http://nseavoice.com/tech/android-auto-waze-integration-where-art-thou-920018190.html
Pro Android auto integraci lze hlasovat zde : https://waze.uservoice.com/forums/59223-waze-suggestion-box/suggestions/8894110-i-would-love-to-see-waze-as-an-option-for-android   a zde  https://waze.uservoice.com/forums/59223-waze-suggestion-box/suggestions/10362177-android-auto-intergration
Můj dotaz ohledně SIM - asi si tam dám nějakou SIM o víkendu a otestuji, zda-li AP zůstane aktivní...
chceš si z auta udělat modem s AP nebo co? :D
B) Potřebuji přístup pro kameru....BlackVue 650S - je tam funkce přes cloud, která Tě upozorní na mobil, když se něco děje s autem... jasan, není to řešení pro všechny případy, ale pořád lepší než drátem do oka :D
to se spíš budeš muset podívat po něčem jiném, co ti tohle umožní, ale nápad dobrý. Tesla tohle třeba umí, ale ta se snaží jít s dobou, das auto teprve začíná s reálným provozem v navigacích a displejem místo budíků :)
No tak není problém power banka a např. APčko TPLINK MR3020 a popř. USB modem, ale prostě chci pořádné, spolehlivé řešení kombinované i s Wifi v autě :-) Ale SIM / AP podle mne při zamčeném vozu nepůjde, přeci jen to není Kodiaq se Škoda Connect...
co něco jako Chytré auto od T-mobile?
Mít to i hotspot a LTE, tak by to byla možná ideální kombinace (i když opět nevím, jak je to s napájením OBD2 - to je myslím vypnuté při vypnutém zapalování). Navíc nevidím SuperB 2014> v seznamu podporovaných.
Jinak já používám ještě kombinaci s EMA - http://www.flajzar.cz/en/electronic-micro-alarm.htm, nicméně občas nestačí vědět o problému, ale je nutné mít i důkaz  - ale to jsme již trochu mimo téma. Ještě snad jeden komentář, veškeré GSM/GPS stojí a padají na možnosti rušení...stejně tak jako konec konců Wifi. Je to spíše pro pocit.... to jen abych předešel flame.
Možná by stálo za výměnu EMY (u které odchází vnitřní baterie poměrně často) za řešení od T-Mobile, kdyby to bylo kompatibilní....
EMA sa mi zda dost draha. ja som si teraz objednal http://m.ebay.com/itm/152329735457
este mi to neprislo tak som zvedavy ako to bude fungovat.
Odoslané z SM-G925F pomocou Tapatalku
Miro: dej vedet, az to nainstalujes, jak to funguje.
  • 5 týdnů později...
@MartinB - tak 1.kus z ebay nefunguje... uvidim ci cinan posle novy kus ktory bude fungovat
Tak, stane se. Drzim palec s druhym kusem ;o)
