Publikováno Leden 19, 20178 r Ahoj, nevim čím to může být a to je důvod proč sem píšu... Nicméně teď jak jsou ty mrazy, auto stojí venku, tak při otočení klíčkem do první polohy standardně všechny kontrolky zhasnou a při startování se znovu rozsvítí a stíví po celou dobu startování oranžové kontrolky ABS a ESP - po nastartování opět zhasnou a během jízdy nic. Auto jinak šlape jako hodinky ( OII fl, 2010, 1.9 TDI PD ). Přiznám se, že nemám rád když na mě svítí jakákoliv kontrolka a hned všechno řešim. Obvykle to neudělá, když do auta nasednu odpoledne po práci, ale když je na mrazu přes noc nebo víc dní tak ano. Čím by to mohlo být? Napadne mne špinavé čidlo? slabá baterka? nebo prostě jen ty mrazy? Auto jinak startuje úplně v pohodě. Předem díky za odpověď
Leden 19, 20178 r Pokud Tě to nějak uklidní, pozoruji přesně totéž na naftovém Focusu. Dnes se přes noc nabíjela baterka a neudělalo to ani když bylo chladněji než včera, takže zřejmě nějaká souvislost s aku tu bude - napadá mne, zda se při startování "na krev" neodpojí všechny zbytečné funkce nebo třeba jen nepoklesne napětí pod nějakou mezní hodnotu důležitou pro funkci systémů?
