Publikováno Únor 3, 20178 r Přestala mi fungovat automatická recirkulace vzduchu, VAG opakovaně hlásí chybu snímače kvality vzduchu. Prosím o radu, jestli už někdo řešil tento problém. Zajímá mne, jak se dostat k tomuto snímači, jestli je možné ho nějak rozebrat a vyčistit anebo jestli pomůže pouze výměna za nový díl. Doporučujete pouze originální díl anebo stačí i neorigo? Musí se pak po výměně toho snímače udělat nové nastavení climatronicu přes VAG? Děkuji za relevantní odpovědi.
Únor 3, 20178 r Ahoj, řešil jsem stejný problém. Ke snímači se dostaneš lehce. Musíš otevřít kapotu, na straně spolujezdce sundáš plastový kryt hned pod oknem (pod stěrači), úplně v rohu je plastový kryt na cca dvou šroubech. A tam je v kovovém držáčku snímač nacvaknutý. Dostaneš se tam za 3 minutky. Co se týká výměny. Snímač nelze vyčistit, nový stojí origo kolem 2 tisíc (https://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/1k0907659-senzor-kvality-vzduchu-de-28595.html) Já ho koupil na alliexpressu asi za 300. https://www.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20170202232117&SearchText=1K0+907+659 Funguje normálně
Únor 3, 20178 r Autor Děkuji moc Hanys.cz za odpověď. Hledal jsem už předtím tento díl na i ebay, ale měl jsem obavy, jestli bude správně fungovat. Jdu objednat.
Únor 5, 20178 r da sa taketo nieco dorobit? prvy krat o tom pocujem... jaka funkcia ho spusta?Odoslané z EVA-L19 pomocou Tapatalku
Únor 5, 20178 r Řekl bych že to je k ničemu celkem, kupoval jsem ho jen proto aby nehlásil chybu Nepoužívám to
