Únik oleje
Ahoj, obracím se na vás, jestli náhodou někdo netušíte, odkud by mohl unikat olej. Před několika měsíci si poprvé auto řeklo mezi výměnami oleje o dolití, i když nikdy předtím jsem za těch 15tkm dolévat nemusel. Včera jsem sundaval kryt pod motorem a zjistil jsem, že je celý od oleje. Na vaně se dělá kapka u výpustního šroubu, protože je nejníž, ale mastná je vana celá a podle stop to vypadá, že olej prosakuje z pravé části motoru, kde jsou řemeny (viz fotky), ale není tam moc vidět.
Má otázka tedy zní, je tam nějaké potenciálně podezřelé místo, odkud to může téct? Mně připadá, že olej prosakuje z příruby olejové vany, ale jak píšu, není tam moc vidět a klidně to může být i výše...
Typ motoru je BSE, najeto 150tkm, do 90tkm jezdil longlife intervaly, pak již po 15000km.
Díky za rady.
Treba vyčistiť a sledovať podla mna to ide z kľuky okolo semeringu
Já bych zkusil utáhnout (zkontroloval) šrouby mezi vanou a blokem.
  • 8 let později...
Mohu se zeptat, co to bylo nakonec za problém?
Mám podezření na úplně stejnou závadu.
Děkuji za odpověď
