Publikováno Červen 6, 20178 r Zdravím, mám 2,0 TDI CR 125kW, CEGA, 2008, najeto 100 000km si chvíli-2 min po startu, vteřinu zacukal a pak jel normálně dál. Tak se to stalo asi 2x a při třetím startu si zase zacukl pak ovšem chcílp a už nechce naskočit. Při startování má nějaký divný zvuk, jakoby sebou ani netahal písty, jak vysavač a vstřikovací čerpadlo jako by bylo odpojené imobilizérem, přitom naftu dává, ale ani neškytne. Nechci přát nikomu něco zlého, ale nestalo se vám něco podobného. V servise projel chyby přes kabel, ale nic na něj nevyskočilo. Takže začal povídat hrůzné scénáře o potkání motoru, o protočené vačce atd. Přitom to jen chcíplo jako by na 3 válce, žádná rána nic. Napadne někoho co by s tím bylo?
Červen 6, 20178 r Protočená vačka ? Potkaný motor ? Je snad něco s řemenem že si to myslí ? Může to být snímač polohy triviální a ne vzácná závada, projev víceméně sedí ;-). Samozřejmě mohlo se něco stát s ventily, ale nemyslím si že by to byla likvidační oprava. Dej pak info až budeš mít verdikt, potkaný dvoulitr crko jsem ještě neviděl... Upraveno Červen 6, 20178 r od 15degren
Červen 7, 20178 r Autor Teď jsem sním mluvil po telefonu, neměl na to čas, prý zítra a když jsem mu říkal o tom snímači polohy, tak odpověděl, že to na něj nevypadá, že tam jsou dva 1. na vačce a 2. na klikovce a že nejdřív změří tlaky ve válcích a nebo to může být i EGR.
Červen 15, 20178 r Autor Ahoj, byl to prý zaseknutý EGR, říkal, že ho rozchodil, ale pak to ještě během jízdy zacukalo jakoby na 3 válce, tak ho nějak přeprogramoval. Ještě jsem se s tím moc nevezl, až 26.6. jedu dálku tak uvidím. Každopádně nikdy bych nevěřil, že ten srá.č EGR umí zastavit celé auto a nechá tě někde v prd. eli bez sebemenšího upozornění. Ještě potřebuju sehnat 1ks- Michelin Alpine A4 - 205/60/16 i sjetou do 4mm, ale v pořádku, třeba z rezervy-nemáte někdo?
Prosinec 11, 20177 r Ahoj kluci chci se zeptat mám RS 125KW a přijde mi že se ten motor klepe víc než bych očekával je to normální nebo je něco špatně? Děkuju
