již velmi dlouho řeším problém s funkcionalitou "Auto" u čtyř polohového spínače světel. Vše to začalo tím, že jsem chtěl mít k dispozici funkce Coming Home a Leaving Home. Výbava vozu byla následovná: Senzor deště + Čidlo sluneční + Spínač světel vícenásobný (tří polohový).
Provedl jsem následující úkony:
  • naprogramovaní Coming Home a Leaving Home v řídící jednotce
  • zapnutí Coming Home a Leaving Home v MaxiDot
  • výměna Spínače světel vícenásobný (tří polohový) za čtyřpolohový
  • kontrola propojení drátu (PIN2 spínače s PIN14 na BSG)
Výsledkem je, že mi funguje funkce Coming Home pouze přes páčku dálkových světel (manuálně).
Cílem je, aby při funkci "Auto" u čtyř polohového spínače světel fungovaly funkce Coming Home a Leaving Home automaticky a rovněž aby fungovala samotná funkce automatického zapínání světel (při vjezdu do tunelu nebo při setmění).
Už opravdu nevím jak dál a co vyzkoušet, tak jestli by měl někdo radu, budu moc rád za jýkoliv tip.
Díky!
Upraveno od chiro
A dokodovano mas ?
Upraveno od h2o
A to téma, které tady o tom je máš pročtené?
Tak máš face nebo předface auto? Pokud máš face tak to jde do BCM, tam musíš mít aktivní byte 17 bit 4. A z pinu 2 na spínači světel to jde na černou patici pin 20 BCM jednotky.
před 40 minutami, h2o napsal:
A dokodovano mas ?
ano jak jsem psal:
před 22 minutami, Wittmann napsal:
já už jsem přečetl snad všechny témy ne jen tady a už jsem bezradný...
před 13 minutami, h2o napsal:
Je to Facelift, to je uvedeno v nadpise:
Octavia II Facelift - výměna spínače světel (tří polohový za čtyř polohový - funkce "Auto")
Jinak ten kabel tam je osazený v tom konektoru který jde do spínače (pin 2) - předpokládám tedy, že vede i do BSG jednotky, nebo se tam přidává ještě jeden na ten PIN2? Kabel je z výroby.
Face nemá BSG ale BCM tak se koukni že je navedený v tom 52pinovém černém konektoru na pozici 20.
před 30 minutami, h2o napsal:
Jasně "starý zvyk" s tím BSG, kdy ještě nebyla komfortka, jedná se o BCM. Teď se tam nedostanu, nemám tu šroubovák, abych se na to podíval. Kouknu na to doma... Ale z konektoru, který vede do spínače světel (PIN 2) je vedený fialový kabel, mrknu tedy zda tento kabel vede na pozici 20.
A zkontroluj že máš povolený ten bit 4 v byte 17. Čímž aktivuješ ten přepínač s funkcí AUTO.
před 35 minutami, h2o napsal:
to už nezkontroluji, nemam na to SW, ale včera mi to jeden týpek nastavil společně s CH a LH a fcí Corner, tak snad to bude v pohodě...
  • 10 měsíců později...
V 28. 7. 2017 na 13:07, chiro napsal:
Jak to dopadlo? Popripade nejaky navod od zacatku? ✌️
mam hotovo
